Nascondi Sommario
PropertyManager Matrice
È possibile estrarre la geometria dal solido di uno strumento per creare una matrice. Si possono inoltre creare i lifter e le spine di estrazione ridotte.
Per creare una matrice:
  1. Creare uno schizzo sul corpo dello strumento (matrice principale o punzone).
  2. Fare clic su Matrice nella barra Strumenti stampo oppure selezionare Inserisci, Stampi, Matrice.
  3. Nel PropertyManager, selezionare le opzioni seguenti, quindi fare clic su OK .
Un nuovo corpo creato per la matrice è il risultato della sottrazione eseguita sul solido.
Nell'albero di disegno FeatureManager, sotto la cartella Corpi solidi appare una nuova cartella dal nome Corpi matrice , contenente la nuova matrice. Altri corpi matrice creati verranno posti in questa cartella.
Per agevolare la presa di visione della matrice, nascondere il corpo solido.
Selezioni
  • Schizzo delimitante per la matrice . Visualizza il nome dello schizzo matrice selezionato.
  • Direzione di estrazione . Selezionare un'entità nell'area grafica per definire la direzione di estrazione. La direzione di default è normale al piano di schizzo. Se necessario, fare clic su Direzione contraria per estrarre la matrice nella direzione opposta.
  • Corpo matrice/punzone . Visualizza il nome del corpo da cui si è estratta la matrice.
Parametri
  • Sformo attivo/non attivo . Aggiunge uno sformo alla matrice. Impostare l 'Angolo di sformo.
  • Sforma esternamente. Crea un angolo di sformo esternamente. Disattivando la casella, lo sformo creato avrà un angolo interno.
  • Condizione di termine. Selezionare la condizione finale nella direzione di estrazione. Se si sceglie Cieco, specificare la Profondità lungo la direzione di estrazione .
  • Condizione di termine. Selezionare la condizione finale nella direzione distale da quella di estrazione. Se si sceglie Cieco, specificare la Profondità dalla direzione di estrazione .
  • Estremità chiuse. Fare clic per definire la superficie finale della matrice, se questa termina all'interno del corpo solido.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Matrice
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
