Cartelle di stampo
Quando si utilizzano vari strumenti di stampo, il software genera automaticamente le seguenti cartelle e aggiunge le superfici appropriate:
Corpo di superficie della cavità
. Quando si crea una linea di divisione con il PropertyManager
Linea di divisione
, il software genererà automaticamente questa cartella. Se le superfici di chiusura non sono necessarie, il software popolerà la cartella con un corpo di superficie ad una cavità. Se le superfici di chiusura sono necessarie, la cartella rimarrà vuota.
Corpi di superficie della cavità
Linea di divisione
, il software genererà automaticamente questa cartella. Se le superfici di chiusura non sono necessarie, il software popolerà la cartella con un corpo di superficie ad una matrice. Se le superfici di chiusura sono necessarie, la cartella rimarrà vuota.
Corpi di superficie di divisione
. Quando si crea una superficie di divisione nel PropertyManager
Divisione superficie
, il software genererà automaticamente questa cartella e la popolerà con le superfici di divisione. Se si seleziona l'opzione unione nel PropertyManager, verrà aggiunta una superficie alla cartella. Se l'opzione Unione non viene selezionata, verranno aggiunte molte superfici separate alla cartella.
Se la parte contiene fori passanti, sarà necessario creare le superfici di chiusura. Quando si creano le superfici di chiusura nel PropertyManager
Superfici di chiusura
, il software popolerà la cartella Corpi di superficie della cavità
e Corpi di superficie della matrice
con le superfici appropriate. Se si sceglie l'opzione Unione nel PropertyManager, una superficie, la superficie della matrice principale (o cavità) unita insieme alle superfici di chiusura, sarà aggiunta ad ogni cartella. Se non si seleziona l'opzione Unione, le cartelle saranno popolate con la superficie della cavità principale (o matrice), più una superficie di chiusura separata per ogni foro passante.
Per definire uno stampo usando le superfici non create con gli strumenti di stampo, sarà possibile creare le cartelle di stampo manualmente, quindi aggiungere le superfici alle cartelle.
Per creare le cartelle di stampo manualmente:
fare clic su Inserisci cartelle di stampo
(barra degli strumenti Stampo) oppure selezionare Inserisci, Stampi, Inserisci cartelle di stampo.
Le cartelle di stampo appariranno come sotto cartelle nella cartella Corpi di superficie
Nella cartella Corpi di superficie
, trascinare le superfici create nella sotto cartella appropriata.
bsp;
