Panoramica sui loft
Il loft crea una funzione tramite transizioni tra profili. Un loft può essere dato da una base, un taglio o una superficie. È possibile creare un loft mediante due o più profili. Solo il primo o l'ultimo o ambedue i profili possono essere punti. Tutte le entità di schizzo, compresi profili e curve guida, possono essere contenute in un unico schizzo 3D.
Nel caso di un loft solido, il primo e l'ultimo profilo devono essere dati da facce di modello o facce create con linee di divisione, profili planari o superfici.
Per creare i loft:
procedere in uno dei modi seguenti:
Fare clic su Estrusione/base con loft
nella barra degli strumenti Funzioni oppure selezionare Inserisci, Estrusione/Base, Loft.
Fare clic su Taglio con loft
nella barra degli strumenti Funzioni oppure selezionare Inserisci, Taglia, Loft.
Fare clic su Superficie con loft
sulla barra degli strumenti Superfici oppure selezionare Inserisci, Superficie, Loft.
Impostare le opzioni nel PropertyManager.
Manipolare il loft in questi modi:
Sincronizzare i profili del loft.
Trascinare la geometria di schizzo 3D per cambiare la forma della funzione quando si crea o si modifica un loft.
Aggiungere, posizionare e modificare le nuove sezioni del loft.
Creare un loft in un punto, anche se questo fa parte di uno schizzi contenente altre entità.
Visualizzare il loft utilizzando le
strisce zebra
durante la creazione.
Posizionare il cursore sul loft, aprire il menu contestuale e selezionare Anteprima strisce zebra
. Quando si crea un'altra sweep, un loft o una sezione di loft, saranno visualizzate le strisce zebra. Utilizzare il menu di scelta rapida per deselezionare Anteprima strisce zebra.
Visualizzare il loft usando un'anteprima di mesh
Fare clic con il pulsante destro del mouse e alternare tra una Anteprima trasparente
e una Anteprima opaca del loft.
Fare clic su OK
Altri argomenti relativi ai loft:
