Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
スケッチ図 PropertyManager
スケッチ図(Sketch Picture) PropertyManager は bsp; でアクセスできる、2ページを含みます。
見るためには、自動トレース(Autotrace)をツール > アドインで選択します。 bsp;
スケッチ図(Sketch Picture) PropertyManager で以下を行うことができます:
  • スケッチ平面のいずれかの面にスケッチ図を挿入して、イメージの透明度をコントロールします。
2つの図が平行した平面にあるとき、それぞれの図の表示をコントロールするために透明度を使ってください。スケッチ図の透明度は、同様に透明度を含む2番目のスケッチ図と重なるとき、サポートされません。
スケッチ図(Sketch Picture) PropertyManagerの最初のページで、挿入した図に以下のパラメータを適用します:
プロパティ
原点 X 位置(Origin X Position):図の原点のX座標値を入力します。
原点 Y 位置(Origin Y Position) -図の原点の Y 座標値を入力します。
角度(Angle): 値を角度で入力します。正の値の角度では図は反時計回りに回転します。
:図の幅の値を入力します。縦横比固定が選択されている場合、高さは自動的に調整されます。
高さ(Height) -図の高さの値を入力します。縦横比固定が選択されている場合、幅は自動的に調整されます。
縦横比固定:選択すると縦横比が固定されます。
水平に反転(Flip Horizontally) -クリックすると境界内で図が水平に反転します。
垂直に反転(Flip Vertically) -クリックすると境界内で図が垂直に反転します。
グラフィックス領域で図のサイズ、位置を変えたとき、スケッチ図(Sketch Picture) PropertyManager の値は自動的に更新します。
透明度
次の透明度タイプのいずれかを選択:
  • なし: 透明度属性を使用しない。
  • ファイル指定: ファイルの中にある透明度の属性を保持します。
  • イメージ全体: 図全体の透明度を設定するために選択します。
  • ユーザー定義: 図から色を選択し、その色の許容レベルを定義し、図の透明度を適用します。
イメージ全体(Full image)を選択した場合:
透明度: 透明の度合い (degree of transparency)を調節するためにスライダーを動かします。 .
スライダーが 1 に設定されたとき、それは 100% の透明度で表示されます。
ユーザー定義を選択した場合:
図から色を選択します。
許容値の一致: 選択した色が 合うよう (matched)に色の度合いを調整するためにスライダーを動かします。 .
スライダーが 0 に設定されたとき、透明度は厳密に選択した色に合うように適用されます。
スライダーを右に動かすにつれて、一致の許容値は増加します(それほど正確ではない一致が得られます)。透明度は、選択された色のさらに多くの色合いに適用されます。
透明度: 透明の度合いを調節するためにスライダーを動かします。
をクリックし、スケッチ図(Sketch Picture) PropertyManager の2ページ目から、これらのパラメータをラスター データをベクトル データに変換するために適用します:
トレース設定
選択ツール
  • 長方形部分を選択するために使用 (Use to select rectangular areas): 長方形部分 を選択します。 .
  • 手書き図部分を選択するために使用 (Use to select freehand areas): 不規則な形状の部分 を選択し、 連続した、直線的な、または曲がった線をトレースします。
  • 多角形領域の選択のために使用 (Use to select polygonal areas): 多角形領域 を選択し、 連続した、直線をトレースします。
  • 色の選択のために使用 (Use to select color): 色に基づく 部分を選択します。 .
  • 色の選択のために使用 (Use to select color) 選択ツールで選択した色を表示します。
  • トレース開始(Begin trace):領域、または色の選択の結果を表示します。
プレビューの設定
  • ソース イメージ表示(Show source image): bsp;
  • トレース ジオメトリ表示(Show traced geometry):変換のために選択したトレース ジオメトリを表示するために、 選択、または選択解除します。
調整
すべてのスライダーは、ソースイメージのレベルを調節します。
  • イメージの明度(Image brightness):輝度のレベルを調節します。 .
  • イメージのコントラスト(Image contrast):明暗部分の差を調節 します。
  • 色の許容誤差(Color tolerance):アプリケーションが選択色を認識する度合いを調整します。
  • トレランス認識(Recognition tolerance):ジオメトリに合わせて.作成したトレースの度合いを調整します。
適用
トレースジオメトリを有効にするために、適用(Apply) をクリックします。
トレースジオメトリは、スケッチ図(Sketch Picture) PropertyManagerを終了するまで、.sldprt ファイルとして保存することができる SolidWorks ジオメトリにはなりません。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   スケッチ図 PropertyManager
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
