Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse SimulationSimulation
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
拘束条件の設定
拘束条件を設定するには:
  1. スタディで次のいずれかを実行します:
    • 拘束(Fixtures)を右クリックしてオプションを選択します。
    • Simulation ツールバーの拘束(Restraints)をクリックします。
    • Simulation > 荷重/拘束 > 拘束をクリックします。
    拘束 PropertyManager が表示されます。
  2. タイプ(Type)を選択して以下のいずれかの手順を行います:
    標準(Standard)の下で:
    オプション 説明
    固定ジオメトリ
    固定 (並進なし)
    ローラ/スライダー ローラー/スライディング拘束は、平坦な面がその平面上の方向には自由に移動できるが、その平面に垂直な方向には移動できないように指定します。荷重が加わると、面は縮小または拡大されます。
    固定ヒンジ
    ヒンジ(Hinge)拘束は、円筒面がその軸周りのみを回転できるように指定します。円筒面の半径と長さは、荷重を加えられても一定に保たれます。この状態は、円筒面上(On cylindrical face)拘束タイプを選択して半径方向(radial)と軸方向(axial)の成分をゼロに設定した状態に似ています。
    詳細設定(Advanced):
    • 対称(Symmetry)
    • 周期対称
    • 参照ジオメトリ使用
    • 平面上
    • 円筒面上
    • 球面上
  3. 拘束が適用されるモデル要素を選択します。
  4. ステップ2で参照ジオメトリ使用(Use Reference Geometry)を選択する場合、方向を指定するために有効な要素を選択します。
  5. 非線形解析スタディで、固定(Fixed)、固定(並進なし)(Immovable)、対称(Symmetry)拘束以外の拘束については、選択した拘束タイプを時間カーブに関連付けることができます。時刻歴による遷移状況(Variation with Time)で、次の手順を実行します:
    1. 線形(Linear)をクリックしてデフォルトの線形時間カーブを使用するか、またはカーブ(Curve)、編集(Edit)の順にクリックします。
      時間カーブ(Time Curve)ダイアログ ボックスが開きます。
    2. 名前(Name)ボックスに時間カーブの名前を入力します。
    3. XおよびY欄にカーブのデータ点を入力します。
    4. OK をクリックします。
  6. PropertyManager で、 をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   拘束条件の設定
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
