Comando di menu e pulsante sulla barra degli strumenti Costing
È possibile eseguire lo strumento Costing per parti in lamiera o lavorate con lo stesso comando. Non è più necessario scegliere tra gli strumenti Costing per le parti in lamiera o per le parti lavorate.
Fare clic su Costing
(barra degli strumenti Strumenti) oppure selezionare .
CostingManager
È possibile trascinare gli elementi su altre posizioni valide nel CostingManager. Ad esempio, è possibile trascinare una ripetizione fori sulla cartella Nessun costo assegnato
. È anche possibile effettuare operazioni di trascinamento tra cartelle Impostazione
È inoltre possibile selezionare più elementi (Ctrl + selezione oppure Maiusc + selezione) nel CostingManager per applicare un'opzione comune agli elementi selezionati. Ad esempio, è possibile selezionare contemporaneamente due operazioni di impostazione e applicare lo stesso valore di sovrascrittura costo a entrambe.
È possibile dissociare funzioni di libreria su corpi in lamiera. Se occorre fabbricare una funzione di libreria con una macchina al laser o a idrogetto, è possibile dissociare la funzione di libreria in modo che lo strumento Costing possa calcolare il costo in base alla lunghezza da tagliare anziché in base ai tratti. Nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione di libreria e selezionare Dissocia funzione di libreria. La funzione di libreria verrà convertita in percorsi di taglio per la valutazione con lo strumento Costing.
È possibile spostare gli elementi tra varie cartelle Impostazione
. Questa funzione è utile quando si dispone di macchine in grado di fabbricare le parti con un numero inferiore di impostazioni. Ad esempio, quando si inizia la valutazione dei costi di fabbricazione di una parte lavorata, lo strumento Costing potrebbe creare due operazioni di impostazione perché sono presenti caratteristiche di lavorazione a macchina su due facce laterali della parte. Tuttavia, si potrebbe disporre di una macchina in grado di fabbricare entrambe le caratteristiche senza cambiare impostazione. In tal caso, è possibile trasferire le caratteristiche da Operazione di impostazione 2
a Operazione di impostazione 1
per ridurre il costo eliminando Operazione di impostazione 2
È possibile utilizzare la tastiera per spostarsi all'interno del CostingManager.
Quando si fa clic con il pulsante destro del mouse su una cartella nel CostingManager, è possibile utilizzare il comando Espandi tutto o Comprimi tutto.
Modelli Costing
Sul nodo Macchina dell'editor modelli di Costing per un modello di lavorazione, è possibile specificare i tipi di macchina trapano, fresa e tornio.
Sul nodo Generale dell'editor modelli di Costing per un modello di lavorazione, è possibile impostare i valori che concorrono alla determinazione del costo, incluso il Tempo di impostazione, ossia la quantità di tempo impiegata per impostare la tornitura della parte.
