図面のタイトルブロックの内容を選択し、入力、変更が可能です。
目次
タイトルブロックの定義、編集により図面のユーザーによってどのプロパティが編集可能かを指定することができます。 タイトル ブロックを定義する際、ユーザーがクリックしてタイトルブロックのデータを変更するホットスポット領域も指定します。
図面シートテンプレートに編集可能なタイトル ブロック フィールドが含まれている場合、このテンプレートを使用する各図面にタイトル ブロック データを入力します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
