図面は、一般的に、解決されたモデルを元に作成されます。つまり、モデルの全ての情報が図面ドキュメントにある状態です。次の方法で、図面ドキュメントにおける作成/開く/作業のパフォーマンスを向上させることができます。
Detached Drawings(分離された図面) |
モデルは、メモリにロードされません。図面を作成する際に作成できます。詳細アイテムを、モデル無しで追加することができます。モデルが必要な場合は、プロンプトされます。モデルをロードする場合、モデルは完全にロードされます。図面は、解決された状態で保存することも、DetachedDrawingsとして保存することもできます。そのため、DetachedDrawings を一般の図面として保存することも、その逆もできます。 |
ライトウェイト図面(Lightweight Drawings) |
モデル データのサブセットがメモリにロードされます。残りのモデル データは必要に応じてロードされます。新しい図面で、ドラフト精度の表示を指定して、ライトウェイト図面を作成します。 ライトウェイト図面の読み込みは、完全に解決された部品を使った同じ図面の読み込みより高速です。図面では、解決モードとライトウェイト モードを切り替えることができます。[大規模アセンブリ モード (Large Assembly Mode)] では、ライトウェイト モードがデフォルトになります。 |
図面ファイルの表示データの簡略化 (Reduced display data drawing files) |
図面オプションをクリアにし、ファイル サイズを減少すると、シェイディング表示とドラフト ビューのテソレーション データは、図面ドキュメントには保存されません。データは、モデル ファイルで使用可能になります。 |
解除済み(Resolved) |
DetachedDrawings |
ライトウェイト(Lightweight) |
モデル必要 |
はい(Yes) |
一部のオプションでは必要 |
はい(Yes) |
ロード、再構築パフォーマンス
中 |
やや遅い (ロードが必要) |
Faster |
解決/ロード モデル
常時解決
完全にロード、アンロード無し
解決/ライトウェイト
メモリ フットプリント
高
ライトウェイトほど低くない
低 |
最も大規模な SolidWorks アセンブリ図面が作成される
全てのケースには当てはまりません |
全てのケースには当てはまりません |
はい |
ビュー作成 |
普通 |
普通 |
速い |
外観(Appearance) |
普通 |
軸とハイライト色が別で、切断されたリンクの形が図面アイコンとビュー アイコンに表示 |
図面ビュー アイコンに羽根が表示 |
各エッジでライン フォント指定 |
はい |
はい |
はい |
