断面図PropertyManager は、図面で断面図を作成して PropertyManager でスケッチの編集をクリックするか、既存の断面図を選択すると表示されます。
断面線(Section Line)
反対方向 |
断面線をダブルクリックしてカット方向を反転することもできます。
ラベル |
詳細図円と詳細図に関連づけられている文字を編集します。
フォント(Font) |
断面線ラベルにドキュメント フォント以外のフォントを指定するには、ドキュメント フォント (Document font) を選択解除し、フォント (Font) をクリックします。断面線のラベルのフォントを変更すると、新しいフォントを断面図のラベルに適用できます。
断面図(Section View)
一部断面 |
もしビュー全部に線がかからないなら、断面図の作成は断面線の長さによって制限されます。
断面のみ表示 |
断面線にカットされる面のみを表示します。
完全な断面
一部断面
断面のみ表示
自動ハッチング |
ハッチング パターンは、アセンブリの構成部品ごと、またはマルチボディ部品および溶接のボディごとに変更できます。 ハッチング パターンはアセンブリの断面図ごとに変更できます。 |
サーフェス ボディ表示(I) |
すべてのサーフェス ボディをモデルの断面図で表示します。 |
カット線のショルダを非表示 |
短縮表示 |
整列状態の切り替え |
クリックして断面図の整列を変更します。
断面深さ(Section Depth )
指定した距離まで、断面図の深さを設定できます。 この制御は、切断線が単一の直線セグメントで構成されている断面図についてのみ使用できます。
距離断面図はフィーチャーではなく、構成部品に適用されます。
距離を指定するには、次のいずれかを実行します。
- 深さ (Depth)
の値を設定します。
- 親ビューで、深さの参照 (Depth Reference)
にエッジや軸などのジオメトリを選択します。
- グラフィックス領域でピンク色の断面平面をドラッグし、カットの深さを設定します。断面線と断面平面の間にある全ての構成部品が断面図に表示されます。
プレビュー |
アノテート アイテムをインポート(Import annotation from)
アノテート アイテムをインポート |
参照先の部品ドキュメントまたはアセンブリ ドキュメントから、選択したすべてのタイプのアノテート アイテムをインポートするには、アノテート アイテムをインポート (Import annotations) を選択します。
アノテート アイテム インポート オプションを選択します:
- アノテート アイテムをデザイン (Design annotations)
- DimXpert アノテート アイテム (DimXpert annotations)
- 非表示フィーチャーのアイテムを含む (Include items from hidden features)
表示状態(Display State)
アセンブリのみ。図面に配置するアセンブリの表示状態を選択します。
[表示/非表示 (hide/show)]
の表示状態は、すべて表示スタイルでサポートされています。他の表示状態 (
表示モード (display mode)
色 (color)
など) は、
エッジ シェイディング表示 (Shaded with Edges)
および
シェイディング モード (Shaded modes)
でのみサポートされています。
表示スタイル(Display Style)
親のスタイルを使用 (Use parent style) |
スタイルおよび表示精度を親ビューと異なる設定にする場合は、このチェックボックスを選択解除します。
表示スタイルをクリックします。
高精度 (High quality) またはドラフト精度 (Draft qualit) を選択して、モデルの表示品質を設定します。これは、新規図面ビューの表示精度(Display quality for new views) がドラフト精度(Draft quality)に設定されるときだけ利用可能です。もし、高精度(High quality)を選択したら、これらのオプションは再び現れません。
スケール変更
親のスケール使用(Use parent scale) |
親ビューと同じスケールが適用されます。 親ビューのスケールを変更すると、親ビューのスケールを使用している全ての子ビューのスケールも更新されます。 |
シート スケールの使用(Use sheet scale) |
図面シートと同じスケールが適用されます。 |
ユーザー定義のスケール使用(Use custom scale) |
ユーザー定義のスケールが適用されます。 ユーザー定義(User Defined)を選択した場合は、以下のフォーマットでボックスの中にスケールをタイプします: x:x または x/x。 部品のアノテート アイテム ビューで使用されているジオメトリを保持するには、モデル テキスト スケールを使用(Use model text scale)を選択します。 |
ユーザー定義のスケール使用(Use custom scale)の事前設定オプションは、寸法の規格により異なります。
寸法タイプ(Dimension Type)
図面の寸法は次のどちらかになります:
TRUE |
正確なモデル値(Accurate model values)。 |
投影図 |
2D 寸法(2D dimensions) |
寸法タイプは、図面ビューを挿入する際に設定されます。 図面ビュー PropertyManager で、寸法タイプを表示/変更できます。
寸法タイプは次のルールに従います:
- SolidWorks によって、標準またはユーザー定義の正投影図には投影寸法(Projected)が指定され、等角投影図(isometric)、両等角投影図(dimetric)、不等角投影図(trimetric)には実寸法(True)が指定されます。
- 別の図面ビューを元に投影図または補助図を作成すると、新しいビューでは、元のビューに実寸法(True)が指定されている場合も投影寸法(Projected)が使用されます。
ねじ山表示(Cosmetic Thread Display)
ねじ山が図面ビューにある場合、次の設定は、 のねじ山表示 (Cosmetic thread display) オプションを上書きします。
高画質 |
ねじ山の線のフォントやトリミングなどを精密に表示します。ねじ山の一部のみが表示されている場合、表示されている部分のみが高精度(High Quality)になります(表示部分と非表示部分が正確に表されます)。
高精度 (High quality) のねじ山では、システム パフォーマンスは低下します。すべてのアノテートアイテムの配置が完了するまで、このオプションは選択解除しておくことを推奨します。
ドラフト精度(Draft quality) |
ねじ山は、高精度程、精密には表示されません。ねじ山の一部のみが表示されている場合、フィーチャー全体がドラフト精度(Draft quality)で表示されます。
