タスクを選択し即時実行を行うには、タスクを追加(Add Task)ダイアログ ボックスを使用します。
このダイアログボックスを表示するには:
タスク リスト ダイアログ ボックスで、追加 をクリックします。
目次
タスクを実行するファイルを指定するには、タスクのファイルとフォルダ゙を選択します(Select Files and Folders for Task)ダイアログ ボックスを使用します。
変換 ダイアログ ボックスでは、SOLIDWORKS ファイルを SOLIDWORKS でサポートされる他のフォーマットに変換できます。
Design Checker タスクは、SOLIDWORKS Design Checker アドインで作成した標準を使用してボルト内で選択した SOLIDWORKS ドキュメントを検証します。
SOLIDWORKS ファイルの印刷には 印刷 ダイアログ ボックスを使用します。
印刷およびタスク入力カードの指定(タスクに対して指定されている場合)を行うコンピュータを指定するには、第2の印刷(Print)ダイアログ ボックスを使用します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
