Expand SolidWorks Enterprise PDM ファイル エクスプローラSolidWorks Enterprise PDM ファイル エクスプローラ
Expand SolidWorks Enterprise PDM アイテム エクスプローラSolidWorks Enterprise PDM アイテム エクスプローラ
Collapse SolidWorks Enterprise PDMアドミニストレーション ツールSolidWorks Enterprise PDMアドミニストレーション ツール
Expand アドミニストレーション ツールの概要アドミニストレーション ツールの概要
Expand ローカル設定ローカル設定
Expand ボルトボルト
Expand アーカイブ サーバーアーカイブ サーバー
Expand Enterprise PDMアドインEnterprise PDMアドイン
Expand DispatchDispatch
Expand 部品表部品表
Expand データ カードデータ カード
Expand カード リストカード リスト
Expand カテゴリカテゴリ
Expand 列
Expand ファイルの種類ファイルの種類
Expand データのインポートとエクスポートデータのインポートとエクスポート
Expand ボルトのインデックス作成ボルトのインデックス作成
Expand アイテムアイテム
Expand  SolidNetWorkライセンスのインストールと設定 SolidNetWorkライセンスのインストールと設定
Expand メッセージ システムメッセージ システム
Expand リビジョン番号リビジョン番号
Expand シリアル番号シリアル番号
Expand  タスク タスク
Expand テンプレートテンプレート
Collapse ユーザー と グループユーザー と グループ
Adminユーザー アカウント
Expand ユーザー アカウントの作成ユーザー アカウントの作成
ユーザー情報のポップアップ
ユーザー アカウントを削除する
ユーザー アカウントのパスワードを変更する
ユーザー アカウントとグループ権限の管理を委譲する
複数のユーザー アカウントを管理する
ユーザー/グループ ダイアログ ボックス
見つからないユーザー ログイン情報を解決する
フォルダ権限とワークフロー ステータス権限
フォルダ権限の割り当て
キャッシュ動作の設定
非公開ステータス ファイルの表示をユーザーに許可
Collapse ユーザー プロパティ - 一般プロパティユーザー プロパティ - 一般プロパティ
Expand ユーザー設定ユーザー設定
Expand ユーザーをグループで管理するユーザーをグループで管理する
Expand 変数変数
Expand ワークフローワークフロー
Expand Web サーバーのアドミニストレーションWeb サーバーのアドミニストレーション
Expand データベース サーバーデータベース サーバー
Expand その他その他
Expand SolidWorks Enterprise PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツールSolidWorks Enterprise PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツール
Expand SolidWorks Enterprise PDM ファイル バージョン アップグレード ツールSolidWorks Enterprise PDM ファイル バージョン アップグレード ツール
目次を表示しない
ユーザー プロパティ - 警告(User Properties - Warnings)
チェックイン、チェックアウト、ステータスの変更、およびリビジョン増加操作をブロックする条件を指定するには、警告(Warnings)ページを使用します。
たとえば、ファイルがチェックアウトされているときにユーザーがリビジョンを増加させるのを防止できます。
このページにアクセスするには:
  1. ユーザーの プロパティ (Properties) ダイアログ ボックスを表示します。
  2. 左側パネルで 警告 (Warnings) を選択します。
警告を無視することはできません(Can't ignore any warnings)
警告が報告された場合、ユーザーは操作を実行できません。
影響を受けた操作(Affected operation)
警告の影響を受ける操作を選択します:
  • ステータス変更
  • チェックイン
  • チェックアウト
  • バージョンの増加
警告を無視することはできません が選択されている場合は使用できません。
操作をブロックする警告を選択(Select warnings that should block the operation)
使用可能な警告は、ユーザーが選択した影響を受けた操作(Affected operation)によって異なります。
ステータス変更
ファイルはチェックアウトされています(File is checked out)
ファイルは、チェックアウト設定者(Checked Out By)列のユーザーによってチェックアウトされています。
ファイルは不正なステータスにあります(File is in wrong state)
ファイルのステータスが、ユーザーがチェックアウト中のファイルのステータスと一致しません。
たとえば、参照元のファイルのステータスが変更されたにもかかわらず、参照先のファイルのステータスが変更されていないような場合です。
ファイルが見つかりません
ファイルはボルトに保存されていません。
最新でないバージョンがアタッチされています(Latest version is not attached)
このファイルより新しいバージョンのファイルがボルトにあります。
ステータスを変更する権限はありません(No rights to change state)
このユーザーにはファイルのステータスを変更する権限がありません。
親はステータスを変更できません(Parent can't change state)
このユーザーには親ファイルのステータスを変更する権限がありません。
ファイルは再構築されません。
ファイル、またはその親が変更されたときに、ファイルが再構築されていません。
認識できないファイル形式
ファイル形式がEnterprise PDMで定義されていません。
チェックイン
循環参照(Cyclic reference)
参照されたファイルは、それ自身で親ファイルを参照しているためチェックインできません。
循環参照が検出されると、チェックインは常にブロックされます。
ファイル名は一意ではありません(File name is not unique)
ボルトには同じ名前の別のファイルがすでに存在しています。
ファイルがみつかりません。
参照されたファイルが見つかりません。
ローカル ファイルは変更されます(Local file is modified)
参照されたファイルのローカル コピーが変更されています。
ローカル コピーがありません(No local copy)
参照されたファイルはボルトにありますが、ローカル フォルダにコピーがありません。
SOLIDWORKS Enterprise PDM の外(Outside SOLIDWORKS Enterprise PDM)
参照されたファイルはファイル ボルトの外に保存されており、親ファイルの SOLIDWORKS Enterprise PDM の参照としては追加されません(実際の参照は引き続き物理的な親ファイル内に保存されます)。
他のユーザーがこのファイルをチェックアウトしています。
参照されたファイルは、他のユーザーによってチェックアウトされています。
ファイルは他のフォルダでチェックアウトされています。
参照されたファイルは、他のフォルダでチェックアウトされています。
ファイルは他のコンピュータでチェックアウトされています。
参照されたファイルは、他のコンピュータでチェックアウトされています。
ファイルは再構築されていません(The file is not rebuilt)
ファイルは参照元の図面またはアセンブリより最近になって更新されています。この警告をクリックすると、再構築が必要なファイルについての追加情報が表示されます。
ファイルは他のアプリケーションで開かれています。
他のアプリケーションでファイルを閉じてから、ファイルをチェックインする必要があります。
ファイルが SOLIDWORKS で開かれていて、かつ Enterprise PDM アドインがインストールされている場合、ファイルを閉じずにアドインからチェックインできます。
認識できないファイル形式です(Unknown file format)
ファイル形式を認識できません。
チェックアウト
チェックアウトできません。 サポートされていないファイル タイプです。
この種類のファイルは、このボルトでサポートされていません。
複数のプロジェクトにドキュメントがあります。
ドキュメントは複数のプロジェクトで使用されています。
ファイルはチェックアウトされています。
他のユーザーがすでにこのファイルをチェックアウトしています。
ファイルがみつかりません。
ファイルはボルトに保存されていません。
チェックアウト権限がありません。
ユーザーには、このファイルをチェックアウトする権限がありません。
ファイルは削除されました。
ファイルはボルトから削除されています。
他のアプリケーションでファイルを閉じてから、ファイルをチェックアウトする必要があります。
ファイルが SOLIDWORKS で開かれていて、かつ Enterprise PDM アドインがインストールされている場合、ファイルを閉じずにアドインからチェックアウトできます。
バージョンの増加
リビジョンがこれより新しいバージョンにアタッチされています。
リビジョン番号が、これより新しいバージョンのファイルにすでにアタッチされています。
リビジョン リストの値の最後に到達したため、操作は拒否されました。
ファイル リビジョンを増加させるようにトランジション動作が設定されましたが、問題があります。
リビジョン リストの値の最後に到達したため、操作は拒否されました。 リビジョン リストの最後に到達しました。
リビジョン リストの値の最後に到達したため、操作は拒否されました。 ファイルはチェックアウトされています。
このファイルはチェックアウトされています。ファイルのリビジョンを増加させるためには、ユーザーはファイルをチェックインする必要があります。
リビジョン リストの値の最後に到達したため、操作は拒否されました。 参照ファイルに不足リビジョンがあります。(Can't increment revision. Missing revision on referenced file.)
このファイルによって参照されているファイルに、リビジョン番号が設定されていません。
リビジョン リストの値の最後に到達したため、操作は拒否されました。 リビジョン ジェネレータが見つかりませんでした。(Can't increment revision. No revision generator found.)
このファイルにリビジョン番号が設定されていません。
リビジョン リストの値の最後に到達したため、操作は拒否されました。 十分な権限がありません。(Can't increment revision. You lack sufficient rights.)
ユーザーには、このフォルダにあるファイルのリビジョンを増加させる権限がありません。
ファイルがみつかりません。
ファイルはボルトに保存されていません。
複数のバージョンがツリーに存在します(Multiple versions exist in tree)
このファイルの複数のバージョンがフォルダに存在します。
他の人がこのドキュメントにリビジョンを作成しています。
他のユーザーが、このファイルのリビジョン番号を増加させています。
選択されたバージョンは存在しません。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ユーザー プロパティ - 警告(User Properties - Warnings)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
