目次を表示しない
トランジションを実行ダイアログボックス(Do Transition Dialog Box)
アイテムとファイルのワークフロー ステータスを変更します。
トランジションを実行 (Do Transition) ダイアログボックスを表示するには:
アイテムとファイルを右クリックし、ステータス変更 を選択して、トランジションを選択します。
アイテムとファイルはチェックインされなければなりません。
ツールバー ボタン
ツールバー ボタンからアクセスするコマンドのいくつかは、ショートカット メニューからも利用できます。
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning 次の警告/前の警告 警告が存在し、リストに 結果 列が表示されている場合にのみ表示されます。
リスト内で、警告が発生している前のファイルまたはアイテムから警告が発生している次のファイルまたはアイテムにフォーカスを変更します。
階層が折りたたまれていて、参照ファイルに警告がある場合、警告アイコンをクリックすると階層が展開されます。
Contains_show_one_or_all_levels レベル ファイルまたはアイテム階層全体(すべてのレベルを表示)またはトップ レベルのファイルまたはアイテム階層のみ(トップ レベルのみ)のファイル参照が表示されます。
デフォルトでは、最後に使用した設定になります。
ファイル名列の EPDM_expanded_arrow コントロールと EPDM_collapsed_arrow コントロールを使用して階層の展開または折りたたみを行うこともできます。
SLW_select_files.gif ファイルの選択 ファイルの選択ダイアログ ボックスを開きます。ここでは、ワイルドカード パターンを指定してアイテムを選択できます。
SLW_open_file_list.gif ファイル リストを開く Microsoft Excel でファイルまたはアイテムのリストを開きます。
SLW_save_files.gif ファイル リストを保存(Save File List) ファイルまたはアイテムのリストをカンマ区切りの .txt ファイル形式で保存します。
アイテムまたはファイルのリスト
列を表示、または非表示にするには、リストを右クリックして、列(Columns) > column_nameを選択します。
ファイル名
アイテム ID、またはファイル名を表示します。
Result 検証の結果は、OK、警告、またはエラーのいずれかです。
複数の認証が必要な平行トランジションの場合、結果列は以下を示します:
  • Users_to_approve_transition トランジションを承認する必要がある追加ユーザーの数。
  • error_CheckIn.gif 警告と、ファイルまたはアイテムをトランジションできない理由を示すテキスト。 たとえば、参照ファイルについては、既にトランジションが保留中であるなど。
警告が発生しているファイルまたはアイテムをすばやく探し出すには、次の警告EPDM_next_warning および 前の警告EPDM_previous_warning ツールバー ボタンを使用するか、数値キーパッドで Ctrl キーを押しながら上矢印キーまたは下矢印キーを押します。
ステータス変更
トランジションするアイテムとファイルを選択します。
Version
ボルトでのアイテム、またはファイルの最新バージョン番号です。
見つかった場所
アイテムを含むボルトフォルダ、またはファイルです。
ステータス(State)
アイテム、またはファイルの、編集中(Under Editing)または承認待ち(Waiting for approval)などのワークフロー ステータスです。
コメント
履歴 (平行トランジションのみ)
トランジションを既に承認したユーザーが作成した、トランジション コメントおよび通知コメント。
コメント ファイルまたはアイテムの履歴の中に、ステータス変更操作に関するコメントを保存します。
通知コメント(Notification comment)
ファイル履歴の中に、ステータス トランジションの動的通知に関するコメントを保存します。
動的通知が有効の場合、ユーザー リストによって、ステータス変更を実行しているユーザーが通知受信者を選択できます。
アドミニストレータがトランジションの動的通知を設定できます。
平行トランジションの通知は、最後の承認でファイルのステータスが変更されたときに、1 つの通知として保持され、送信されます。
通知リスト (動的通知用に設定された平行トランジションのみ)
このトランジションの通知を受信できるユーザーのリストを表示します。
名前にサブストリングが含まれていない受信者を非表示にするには、フィルター フィールドにサブストリングを入力します。
ショートカット メニューのオプション
次のメニューオプションにアクセスするためにファイルリストを右クリックします:
列(Columns) 列を追加するか、あるいは削除できます。
参照表示の選択コントロール 参照があるファイルまたはアイテムの場合、親ファイルの右にあるもう一つのチェック ボックスをオンにします。
親ファイルまたはアイテムのみを選択または選択解除するには、左のチェック ボックスを使用します。
親ファイルまたはアイテムとそのすべての参照を選択または選択解除するには、右のチェック ボックスを使用します。
すべてのチェックボックスが同じステータスではない場合、追加のチェックボックスには workflow_box_inherited.gif が表示されます。
すべて選択(Select All) 単一のキーストロークで取得列を選択または選択解除できるようにするために、すべてのファイルまたはアイテムを選択します。
ファイルの選択 ワイルドカードを指定してファイルのグループを選択することができるダイアログ ボックスを表示します。 その後、1 回のキー入力のみでステータス変更列のファイルを選択または選択解除できます。
ツリー ラインを表示 ファイル名列にツリー ラインを追加します。
すべてのファイルのステータスを変更 ステータス変更列のすべてのファイルまたはアイテムを選択します。
ファイル リストを保存(Save File List) ファイル リストをカンマで区切られた .txt ファイルとしてエクスポートします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   トランジションを実行ダイアログボックス(Do Transition Dialog Box)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
