目次を表示しない
[トランジションを取り消し(Revoke Transition)] ダイアログ ボックス
平行トランジションで承認されたトランジションを取り消すには、トランジションを取り消し(Revoke Transition)ダイアログ ボックスを使用します。
このダイアログボックスを表示するには:
  • ファイル エクスプローラまたはアイテム エクスプローラでファイルを選択し、 修正 (Modify) > ステータス変更 (Change State) をクリックして、Revoke_transition 取り消し (Revoke) とマークされたトランジションを選択します。
  • SOLIDWORKS のタスク パネルで、ファイルを右クリックして ステータス変更 (Change State) を選択し、Revoke_transition取り消し (Revoke) とマークされたトランジションを選択します。
  • ファイルの履歴ダイアログ ボックスを開き、平行トランジションを承認したイベントを選択して、Revoke_transition 取り消し(Revoke)をクリックします。
    Enterprise PDM によってインストールされた Admin ユーザーは、すべてのユーザのトランジションを取り消すことができます。 その他のユーザーは、自分が承認したトランジションのみを取り消すことができます。
ツールバー ボタン
ツールバー ボタンからアクセスするコマンドのいくつかは、ショートカット メニューからも利用できます。
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning 次の警告/前の警告 警告が存在し、ファイル リストに結果列が表示されている場合にのみ表示されます。
ファイル リスト内で、警告が発生している前のファイルから警告が発生している次のファイルにフォーカスを変更します。
階層が折りたたまれていて、参照ファイルに警告がある場合、警告アイコンをクリックすると階層が展開されます。
Contains_show_one_or_all_levels レベル ファイル階層全体(すべてのレベルを表示)またはトップ レベルのファイル階層のみ(トップ レベルのみ)のファイル参照が表示されます。
デフォルトでは、最後に使用した設定になります。
ファイル名列の EPDM_expanded_arrow コントロールと EPDM_collapsed_arrow コントロールを使用して階層の展開または折りたたみを行うこともできます。
SLW_select_files.gif ファイルの選択 ファイルの選択ダイアログ ボックスを開きます。ここでは、ワイルドカード パターンを指定してファイルを選択できます。
SLW_open_file_list.gif ファイル リストを開く Microsoft Excel でファイルのリストを開きます。
SLW_save_files.gif ファイル リストを保存(Save File List) ファイル リストをカンマで区切られた .txt ファイルとしてエクスポートします。
ファイル リスト(File List)
表示される列を変更するには、任意の列ヘッダーを右クリックし、表示する列を選択するか、非表示にする列を選択解除します。
ファイル名
選択されたファイルとそれらによって参照されたファイルをリスト表示します。 アセンブリでは、リストは図面、部品、サブアセンブリと SOLIDWORKS Simulation ファイルを含むことができます。
関連する図面は、現在のフォルダまたはボルト内の他の場所にあるフォルダのどちらに含まれていても構いません。 デフォルトで、Enterprise PDM は関連する図面のすべてのボルトをチェックします。 この範囲は、管理者設定によって異なります。
Result
  • トランジションを取り消すことができる場合は check_CheckIn.gifOK
  • error_CheckIn.gif: 警告。たとえば、ファイルがチェックアウトされている場合や、トランジションが保留中でない場合。
警告が発生しているファイルをすばやく探し出すには、次の警告EPDM_next_warning および 前の警告EPDM_previous_warning ツールバー ボタンを使用するか、数値キーパッドで Ctrl キーを押しながら上矢印キーまたは下矢印キーを押します。
取り消し (Revoke) 取り消し(Revoke)コマンドを実行するユーザーのトランジションの承認を取り消します。
トランジション実行済み(Transitioned by) トランジションを実行したユーザーの数と、それらのユーザーが所属する役割です。
Version トランジションが行われたファイルのバージョンです。
チェックアウト設定者 ファイルをチェックアウトしたユーザーです。
ファイルがチェックアウトされている場合、承認を取り消すことはできません。
ユーザー名にポインタを合わせると、ログイン ステータス、チェックアウトしたファイル数、ユーザーに電子メールを送信するためのリンクなどのユーザー情報がポップアップ ウィンドウに表示されます。
見つかった場所 ファイルを含むボルトフォルダです。
ステータス(State) ファイルのワークフロー ステータスです。たとえば、承認の提出 または 承認の必要なし です。
ショートカット メニューのオプション
次のメニューオプションにアクセスするためにファイルリストを右クリックします:
列(Columns) 列を追加するか、あるいは削除できます。
参照表示の選択コントロール 参照を持つファイル(部品を持つアセンブリなど)について、親ファイルの右側にある 2 番目のチェック ボックスをオンにします。
親ファイルのみを選択または選択解除する場合は、左側のチェック ボックスを使用します。
親ファイルとそのすべての参照を選択または選択解除する場合は、右側のチェック ボックスを使用します。
すべてのチェックボックスが同じステータスではない場合、追加のチェックボックスには workflow_box_inherited.gif が表示されます。
すべて選択(Select All) すべてのファイルを選択し、取得列を選択、または選択解除できます。
ファイルの選択 ファイルのグループを選ぶためにワイルドカードを使用できます。 その後、1 回のキー入力のみで取り消し(Revoke)列のファイルを選択または選択解除できます。
ツリー ラインを表示 ファイル名列にツリー ラインを追加します。
すべてのファイルのトランジションを取り消し(Revoke Transition on All files) 取り消し列のすべてのファイルを選択します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   [トランジションを取り消し(Revoke Transition)] ダイアログ ボックス
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
