目次を表示しない
リビジョン増加ダイアログボックス(Increment Revision Dialog Box)
[リビジョンの増加] ダイアログ ボックスを使用して、アイテムまたはファイルにリビジョン番号を手動で割り当てることができます。
リビジョンの増加 (Increment Revision) ダイアログ ボックスを表示するには次のいずれかを実行します:
  • アイテムまたはファイルを選択し、リビジョンの増加(ツールバー)をクリックします。
  • アイテムまたはファイルを右クリックし、リビジョンの増加 を選択します。
アイテム、またはファイルは、承認(Approved)ステータスであり、(デフォルトワークフローを使用している場合)チェックインされていなければなりません。
ツールバー ボタン
ツールバー ボタンからアクセスするコマンドのいくつかは、ショートカット メニューからも利用できます。
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning 次の警告/前の警告 警告が存在し、リストに 結果 列が表示されている場合にのみ表示されます。
リスト内で、警告が発生している前のファイルまたはアイテムから警告が発生している次のファイルまたはアイテムにフォーカスを変更します。
階層が折りたたまれていて、参照ファイルに警告がある場合、警告アイコンをクリックすると階層が展開されます。
Contains_show_one_or_all_levels レベル ファイルまたはアイテム階層全体(すべてのレベルを表示)またはトップ レベルのファイルまたはアイテム階層のみ(トップ レベルのみ)のファイル参照が表示されます。
デフォルトでは、最後に使用した設定になります。
ファイル名列の EPDM_expanded_arrow コントロールと EPDM_collapsed_arrow コントロールを使用して階層の展開または折りたたみを行うこともできます。
SLW_select_files.gif ファイルの選択 ファイルの選択ダイアログ ボックスを開きます。ここでは、ワイルドカード パターンを指定してアイテムを選択できます。
SLW_open_file_list.gif ファイル リストを開く Microsoft Excel でアイテムのリストを開きます。
SLW_save_files.gif ファイル リストを保存(Save File List) アイテム リストをカンマで区切られた .txt ファイルとして保存します。
アイテム リスト
表示される列を変更するには、任意の列ヘッダーを右クリックし、表示する列を選択するか、非表示にする列を選択解除します。
ファイル名
アイテム ID、またはファイル名を表示します。
Result
期待される操作結果:
OK 操作は成功するでしょう。
情報(info) 追加のステータス情報です。
EPDM_warningTriangle警告(warning) 警告ステータスがあります。 管理者はどの警告が操作をブロックするかを設定することができます。
エラー(error) 操作はブロックされます。
警告が発生しているファイルまたはアイテムをすばやく探し出すには、次の警告EPDM_next_warning および 前の警告EPDM_previous_warning ツールバー ボタンを使用するか、数値キーパッドで Ctrl キーを押しながら上矢印キーまたは下矢印キーを押します。
リビジョンを増加
リビジョン番号を増加させるために選択します。
Version
ボルトでのアイテム、またはファイルの最新バージョン番号です。
チェックアウト設定者
アイテムまたはファイルをチェックアウトしたユーザーを表示します。 リビジョン番号を増加させるためには、アイテム、またはファイルがチェックインされていなくてはなりません。
ユーザー名にポインタを合わせると、ログイン ステータス、チェックアウトしたファイル数、ユーザーに電子メールを送信するためのリンクなどのユーザー情報がポップアップ ウィンドウに表示されます。
見つかった場所
アイテムを含むボルトフォルダ、またはファイルです。
リビジョン
現在のリビジョン番号です。
次のリビジョン
新しいリビジョン番号がこの操作で作成されます。
ステータス(State)
アイテム、またはファイルの、編集中(Under Editing)または承認待ち(Waiting for approval)などのワークフロー ステータスです。
ショートカット メニューのオプション
次のメニューオプションにアクセスするためにファイルリストを右クリックします:
列(Columns) 列を追加するか、あるいは削除できます。
すべて選択(Select All) すべてのファイルまたはアイテムを選択し、1 回のキー入力のみでリビジョンの増加列を選択または選択解除できます。
ファイルの選択 ワイルドカードを指定してファイルのグループを選択することができるダイアログ ボックスを表示します。 その後、1 回のキー入力のみでリビジョンを増加列のファイルを選択または選択解除できます。
ツリー ラインを表示 ファイル名列にツリー ラインを追加します。
すべてのファイルのリビジョンを増加 リビジョンの増加列のすべてのファイルまたはアイテムを選択します。
ファイル リストを開く Microsoft Excel でファイルまたはアイテムのリストを開きます。
ファイル リストを保存(Save File List) ファイル リストをカンマで区切られた .txt ファイルとしてエクスポートします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   リビジョン増加ダイアログボックス(Increment Revision Dialog Box)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
