Nascondi Sommario
API (interfaccia di programmazione dell'applicazione)
Consultare il documento SOLIDWORKS 2015 API Help Release Notes per informazioni sugli aggiornamenti più recenti.
SOLIDWORKS 2015 include la capacità di:
  • Accedere all'interfaccia ISafeArrayUtility.
  • Accedere a scenografie.
  • Inserire una funzione di ripetizione guidata da tabella.
  • Ottenere o impostare elementi di ripetizione.
  • Specificare offset quando si inserisce una funzione di ripetizione lineare.
  • Ottenere o impostare proprietà avanzate della luce solare, ottenere la lunghezza del giorno per la luce solare corrente e aggiornare la luce solare.
  • Ottenere o impostare i componenti e le trasformazioni per le interferenze.
  • Specificare più opzioni di stampa per il documento.
  • Ottenere o impostare la modalità di sostituzione dei componenti quando si conservano gli elementi mancanti nelle funzioni delle distinte materiali.
  • Ottenere o impostare gli stati di visualizzazione in cui viene applicato un aspetto specificato, ottenere gli aspetti applicati in determinati stati di visualizzazione e scoprire se un modello, un componente, una faccia, un corpo o una funzione presentano un aspetto.
  • Creare e accedere a ripetizioni locali guidate dalla curva e dallo schizzo.
  • Ottenere la distinta di taglio della cartella del tipo di corpo.
  • Specificare altre opzioni durante la specchiatura dei componenti in un assieme.
  • Aggiungere un accoppiamento con larghezza ad un assieme.
  • Specificare se stampare un livello specificato quando si stampa un documento di disegno.
  • Ottenere una cartella di funzione.
  • Spostare una funzione in un altro punto nell'albero di disegno FeatureManager di una parte o di un assieme.
  • Specificare se sbloccare le configurazioni quando si sposta la barra di congelamento.
  • Ottenere o impostare se visualizzare gli indicatori di ricostruzione nelle parti con funzioni obsolete congelate.
  • Ottenere tutti i corpi che risultano dalla divisione di una parte.
  • Modificare una funzione dividi-corpo modificandone i corpi divisi.
  • Specificare altre opzioni quando si modifica un accoppiamento in un assieme.
  • Ottenere o impostare se scalare i bordi in stato di bozza quando si stampano disegni in alta qualità.
  • Specificare il tipo di arrotondamento decimale nelle quote di visualizzazione.
  • Supporto per funzioni di intersezione.
  • Supporto per l'estrazione di informazioni ScanTo3D.
  • Specificare se mantenere o eliminare i corpi in una parte multicorpo.
  • Accesso a 3DViews in parti e assiemi.
  • Ottenere la posizione di un elemento di menu nella barra dei menu di SOLIDWORKS.
  • Dividere un segmento di schizzo in segmenti di schizzo o punti con spaziatura equa.
  • Ottenere l'oggetto della quota di visualizzazione per una proprietà di ripetizione o una relazione dello schizzo specificata.
  • Ottenere i segmenti di schizzo che definiscono il percorso di un corpo di un elemento strutturale.
  • Specificare altre proprietà durante la creazione di una saldatura di un fazzoletto di rinforzo.
  • Specificare altre proprietà durante la creazione di un'estremità chiusa di un membro strutturale.
  • Accedere a raccordi asimmetrici.
  • Specificare altre proprietà durante la creazione di filettature cosmetiche.
  • Modificare le funzioni per le eliche a passo variabile.
* Obbligatoria
Pagina:   API (interfaccia di programmazione dell'applicazione)
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2015 SP05
