Consultare il documento SOLIDWORKS 2015 API Help Release Notes per informazioni sugli aggiornamenti più recenti.
SOLIDWORKS 2015 include la capacità di:
- Accedere all'interfaccia ISafeArrayUtility.
- Accedere a scenografie.
- Inserire una funzione di ripetizione guidata da tabella.
- Ottenere o impostare elementi di ripetizione.
- Specificare offset quando si inserisce una funzione di ripetizione lineare.
- Ottenere o impostare proprietà avanzate della luce solare, ottenere la lunghezza del giorno per la luce solare corrente e aggiornare la luce solare.
- Ottenere o impostare i componenti e le trasformazioni per le interferenze.
- Specificare più opzioni di stampa per il documento.
- Ottenere o impostare la modalità di sostituzione dei componenti quando si conservano gli elementi mancanti nelle funzioni delle distinte materiali.
- Ottenere o impostare gli stati di visualizzazione in cui viene applicato un aspetto specificato, ottenere gli aspetti applicati in determinati stati di visualizzazione e scoprire se un modello, un componente, una faccia, un corpo o una funzione presentano un aspetto.
- Creare e accedere a ripetizioni locali guidate dalla curva e dallo schizzo.
- Ottenere la distinta di taglio della cartella del tipo di corpo.
- Specificare altre opzioni durante la specchiatura dei componenti in un assieme.
- Aggiungere un accoppiamento con larghezza ad un assieme.
- Specificare se stampare un livello specificato quando si stampa un documento di disegno.
- Ottenere una cartella di funzione.
- Spostare una funzione in un altro punto nell'albero di disegno FeatureManager di una parte o di un assieme.
- Specificare se sbloccare le configurazioni quando si sposta la barra di congelamento.
- Ottenere o impostare se visualizzare gli indicatori di ricostruzione nelle parti con funzioni obsolete congelate.
- Ottenere tutti i corpi che risultano dalla divisione di una parte.
- Modificare una funzione dividi-corpo modificandone i corpi divisi.
- Specificare altre opzioni quando si modifica un accoppiamento in un assieme.
- Ottenere o impostare se scalare i bordi in stato di bozza quando si stampano disegni in alta qualità.
- Specificare il tipo di arrotondamento decimale nelle quote di visualizzazione.
- Supporto per funzioni di intersezione.
- Supporto per l'estrazione di informazioni ScanTo3D.
- Specificare se mantenere o eliminare i corpi in una parte multicorpo.
- Accesso a 3DViews in parti e assiemi.
- Ottenere la posizione di un elemento di menu nella barra dei menu di SOLIDWORKS.
- Dividere un segmento di schizzo in segmenti di schizzo o punti con spaziatura equa.
- Ottenere l'oggetto della quota di visualizzazione per una proprietà di ripetizione o una relazione dello schizzo specificata.
- Ottenere i segmenti di schizzo che definiscono il percorso di un corpo di un elemento strutturale.
- Specificare altre proprietà durante la creazione di una saldatura di un fazzoletto di rinforzo.
- Specificare altre proprietà durante la creazione di un'estremità chiusa di un membro strutturale.
- Accedere a raccordi asimmetrici.
- Specificare altre proprietà durante la creazione di filettature cosmetiche.
- Modificare le funzioni per le eliche a passo variabile.
