Nascondi Sommario
Aggiunta di varianti alla tabella di ripetizione
Per aggiungere altre varianti alla tabella di ripetizione:
  1. In Numero di istanze da aggiungere, digitare 3 e premere Invio.
    Vengono visualizzate tre nuove varianti nella tabella, con le quote della funzione testa di serie.
  2. Nelle celle C8 e C9, immettere rispettivamente i valori 110 e 125.
  3. Selezionare le celle C8 e C9 e trascinare il piccolo cerchio bianco in basso per espandere la selezione a C10.
    Il software aggiunge 15 a C9 per calcolare il valore di C10, continuando la ripetizione.
  4. Nella cella D8, digitare 10. Selezionare la cella e trascinare il piccolo cerchio bianco per espandere la selezione a D9 e D10.
    Il valore D8 viene ripetuto in D9 e D10.
  5. Ripetere il passaggio 4 per la colonna E.
    La tabella contiene ora i seguenti valori:
      Shift+A P C Shift+D E
    1 Istanza Varianti da saltare Schizzo2 Raccordo1 Raccordo1
    2 D3 D1 D3
    3 0 25,00 mm 5,00 mm 5,00 mm
    4 1 37,50 mm 5,00 mm 5,00 mm
    5 2 50,00 mm 5,00 mm 5,00 mm
    6 3 62,50 mm 5,00 mm 5,00 mm
    7 4 75,00 mm 5,00 mm 5,00 mm
    8 5 110,00 mm 10,00 mm 10,00 mm
    9 6 125,00 mm 10,00 mm 10,00 mm
    10 7 140,00 mm 10,00 mm 10,00 mm
  6. Fare clic su OK.
  7. Nel PropertyManager, fare clic su .
    La ripetizione variabile viene visualizzata nell'area grafica.
* Obbligatoria
Pagina:   Aggiunta di varianti alla tabella di ripetizione
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2015 SP05
