È possibile ripetere funzioni in superfici sia planari che non planari e variare le quote e i riferimenti per ciascuna variante di ripetizione. Non vi sono restrizioni sul numero di quote che è possibile variare.
Il software mantiene l'intento di progettazione delle funzioni ripetute. Ad esempio, un'estrusione resa normale alla superficie sarà normale per quella superficie per ogni variante della ripetizione.
Con le ripetizioni variabili, si utilizza una tabella per memorizzare le quote e i relativi valori. Nella tabella, è possibile:
- Copiare e incollare i dati da un foglio di calcolo o da origini separate dal tasto Tab nella tabella di ripetizione e viceversa.
- Utilizzare le equazioni per variare le quote di ripetizione. Le equazioni vengono risolte quando vengono scritte e non sono disponibili per la modifica o come riferimento.
Funzioni disponibili per le equazioni della tabella di ripetizione |
Aggiungi |
Sottrarre |
Dividi |
Moltiplica |
ABS(X) |
Valore assoluto di X |
COS(X) |
Coseno di X |
EXP(X) |
e elevata alla potenza X |
INT(X) |
Parte intera di X |
LOG(X) |
Logaritmo in base 10 di X |
PI |
Valore di pi |
SIN(X) |
Seno di X |
SQRT(X) |
Radice quadrata positiva di X |
TAN(X) |
Tangente di X |
Per creare una ripetizione variabile, sono necessari i seguenti elementi:
- Almeno una funzione da ripetere
- Una superficie planare o non planare
- Almeno una quota di controllo per ogni funzione
Anche se non si desidera variare una funzione ripetuta, è comunque necessario selezionare una quota di controllo per tale funzione.
È possibile utilizzare la geometria e gli schizzi di riferimento per controllare la geometria fisica della ripetizione. Fare clic su Geometria di riferimento per guidare le teste di serie
ed effettuare le selezioni nell'area grafica.
Per ripetere una funzione su una superficie non planare, la funzione deve contenere almeno un riferimento a tale superficie.
È possibile creare ripetizioni variabili per le seguenti funzioni:
- Estrusione/Estrusione taglio
- Rivoluzione/Rivoluzione di taglio
- Sweep/Sweep con taglio
- Loft/Loft con taglio
- Raccordo
- Smusso
- Cupola
- Abbozzo
