Skrýt obsah
Konfigurace změn motoru v pohybové studii
Po přidání aplikace SOLIDWORKS Simulation® Professional lze používat studii Pohybová analýza k výpočtu pohybu sestavy, která zahrnuje ovládání pohybu založené na události.
Pohybové studie založené na události jsou definované pomocí sady pohybových akcí, které jsou výsledkem aktivačních událostí. Pokud neznáte přesnou dobu změn prvků, vytvořte pohybovou studii založenou na události. Časovou posloupnost změn prvků lze získat výpočtem pohybové studie založené na události.
Například ve výrobním procesu zahrnujícím součásti pohybující se po dopravním pásu, se motory zapínají nebo se mění podle umístění součásti na pásu. Protože však před výpočtem pohybu neznáte přesnou dobu, kdy se součást dostane do určité pozice, nemůžete určit dobu pro změnu hodnoty motoru. Aniž byste znali přesnou dobu otočení nebo změny motoru, nemůžete vytvořit časovou pohybovou studii. Pomocí pohybové studie založené na události lze vymodelovat pohyb sestavy dopravního pásu.
Pro model dopravního pásu lze:
  • Určit čidla vzdálenosti pro sledování umístění součástí.
  • Definovat aktivační procedury založené na hodnotách čidla.
  • Definovat konstantní rychlost nebo posilovače pro model.
  • Definovat procedury, které otočí motor nebo změní hodnoty motoru, když jsou aktivovány pomocí čidel, nebo podle plánu.
Než určíte reakci motoru na aktivační proceduru v pohybové studii založené na události:
  1. V pohybové studii založené na události zadejte název úlohy, popis a nastavte aktivační prodeduru úlohy. Definujte aktivační proceduru čidla vzdálenosti, která aktivuje reakci v závislosti na umístění součásti.
  2. Definujte motor, který přiřadíte této úloze. Například definujte posilovač posunutí.
Definování akce úlohy, která změní hodnotu motoru jako odpověď na aktivační proceduru úlohy:
  1. V řádku úlohu poklepejte na text ve sloupci Prvek.
  2. V dialogu Prvek vyberte ze seznamu Motory konstantní rychlost nebo posilovač.
    Můžete vybrat více prvků, pokud přiřadíte stejnou akci pro každý prvek.
  3. Klepněte na tlačítko OK.
  4. Klepněte na sloupec Akce a vyberte Změnit.
  5. Jako Hodnota zadejte na konci akce hodnotu motoru.
    Jednotky závisí na typu motoru.
    Chcete-li například posunout součást o 120 mm pomocí posilovače, zadejte 120 mm.
  6. Jako Trvání zadejte čas.
    Například zadejte 2 s.
  7. Klepněte na sloupec Profil a vyberte profil pro funkci motoru.
    Hodnoty motoru závisí během akce na profilu a na hodnotách motoru na začátku a na konci akce.
    Vyberete-li například Lineární , bude výsledkem rovná trajektorie posunutí pro posilovač posunutí.
Můžete použít podobný postup a změnit hodnoty konstantního krutu nebo síly během pohybu.
* Povinné
Stránka:   Konfigurace změn motoru v pohybové studii
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
