Prostřednictvím panelu Vlastnosti součásti si můžete zobrazit a upravit vlastnosti součásti.
Chcete-li otevřít tento panel:
V pohledu stromu rozbalte Součásti, klepněte pravým tlačítkem na součást a vyberte Vlastnosti.
Název součásti ECAD |
Název součásti. Aplikace CircuitWorks jej používá ke zjištění, zda je součást jedinečná.
Číslo dílu ECAD |
Číslo daného dílu. Aplikace CircuitWorks jej může (ve spojení s názvem součásti) použít ke zjištění, zda je součást jedinečná.
Stav sestavení |
Určuje, jakým způsobem CircuitWorks sestavuje tuto součást:
- Nové sestavení – číslo součásti je není v knihovně součástí, takže aplikace CircuitWorks vytvoří nový model SOLIDWORKS a přidá jej do knihovny.
- Z knihovny – Aplikace CircuitWorks použije stávající model z knihovny součástí.
Chcete-li nahradit stávající model z knihovny, změňte volbu Z knihovny na Nové sestavení.
Č. Instance |
Celkový počet instancí tohoto typu součásti. Jen pro čtení.
Typ součásti ECAD |
Typ dané součásti: Elektrický nebo Strojní.
Výška součásti ECAD (mm) |
Zadejte nenulovou výšku, aby byla jistota, že aplikace CircuitWorks vytvoří model součástí jako 3D skici, a nikoli 2D. Aplikace CircuitWorks označuje součásti s nulovou výškou ikonou  ve stromu a namísto běžného vyobrazení používá v náhledu vyobrazení drátové.
Orientace |
Ukazuje orientaci dílu, například Přední
 . Pokud součást existuje v knihovně, bude ikona zobrazovat orientaci modelu. Jinak ikona znázorňuje výchozí orientaci, kterou aplikace CircuitWorks používá k vytvoření modelu. Podrobnosti viz Možnosti CircuitWorks – Modely. CircuitWorks vytváří v SOLIDWORKS sestavy ze součástí s odlišným zarovnáním, a to tak, že součásti podle potřeby otočí.
Součást SOLIDWORKS |
Určuje umístění a název souboru modelu SOLIDWORKS pro součást knihovny CircuitWorks. |
Konfigurace SOLIDWORKS |
Určuje název konfigurace aplikace SOLIDWORKS, která se použije u součásti v tomto modelu CircuitWorks. (Poslední použitá) určuje aktuálně aktivní konfiguraci. |
Předpona designátoru odkazu |
Určuje písmeno předcházející designátorům odkazů pro nové instance této součásti. Například pokud Předpona designátoru odkazu je C a na desce se používají dva kondenzátory, software při exportu modelu do aplikace SOLIDWORKS přiřadí designátor odkazu C1 prvnímu a designátor odkazu C2 druhému kondenzátoru. |
