Prostřednictvím panelu Vlastnosti instance součásti si můžete zobrazit a upravit vlastnosti instance součásti.
Ve Vlastnostech součásti najdete seznam těchto vlastností.
Chcete-li otevřít tento panel:
V pohledu stromu rozbalte Součásti, rozbalte součást, poté klepněte pravým tlačítkem na součást a vyberte Vlastnosti.
Číslo dílu |
Kód, který označuje součást. Číslo dílu můžete upravit, když vyexportujete sestavu SOLIDWORKS jako data IDF. Jinak se použije název součásti SOLIDWORKS.
Cíl odkazu |
Designátor odkazu jednoznačně identifikuje instanci součásti v sestavě PCB. Typicky se skládá z písmena a čísla, přičemž písmeno označuje typ součásti a číslo označuje instanci. Například "O944" je Odpor 944.
CircuitWorks používá designátory odkazu ze systému ECAD, pokud je k dispozici. V opačném případě vygeneruje CircuitWorks své vlastní designátory odkazu. V obou případech však můžete zadat jiný designátor odkazu.
Designátory odkazu lze také upravit poklepáním na instanci součásti ve stromu CircuitWorks, zadáním nového designátoru a stisknutím klávesy Enter.
Stav filtru |
Stav filtru: Filtrováno nebo Odfiltrováno.
Umístění |
Není podporováno všemi systémy ECAD.
- Umístěno – Součást lze změnit v systému ECAD nebo MCAD.
- Neumístěno – Součást není umístěna.
Vlastník |
Není podporováno všemi systémy ECAD. Aplikace CircuitWorks tuto hodnotu ignoruje (dokáže upravovat vlastnosti bez ohledu na tuto hodnotu vlastnosti), ale můžete ji změnit, když vyexportujete data IDF:
- MCAD – Lze změnit pouze v systému MCAD.
- ECAD – Lze změnit pouze v systému ECAD.
- Nevlastněno – Může být upraveno v libovolném systému.
Otočení (stupně) |
Úhel otočení součásti vzhledem k souřadnému systému desky. Kladné hodnoty otočení jsou proti směru hodinových ručiček, záporné hodnoty otočení jsou po směru hodinových ručiček.
Strana desky |
Strana desky, na níž se nachází instance součásti: Horní nebo Dolní. Při změně hodnoty se instance přesune na stejné místo, ale na opačné straně desky.
Hodnota X (mm) |
Souřadnice X bodu vložení součásti vzhledem k počátku desky (obvykle to bývá levý dolní roh).
Hodnota Y (mm) |
Stejné jako Hodnota X, ale pro souřadnici Y.
Odsazení (mm) |
Vzdálenost odsazení mezi dolní stranou součásti a nejbližším povrchem desky.
