Skrýt obsah
PropertyManager Nastavení simulace
S doplňkovým modulem SOLIDWORKS Simulation můžete provádět analýzu napětí, koeficientu bezpečnosti nebo deformace součástí bez nastavení zatížení a mezních podmínek. Požadovaná zatížení jsou automaticky získána z vypočtené studie pohybové analýzy
Pro každý výsledek analýzy napětí lze v PropertyManageru Nastavení simulace vybrat součást, dobu trvání a počátek. Můžete také upravit hustotu sítě.
Otevření správce PropertyManager ze studie pohybové analýzy:
Klepněte na Nastavení simulace (panel nástrojů správce MotionManager).
Výběr
Součást FM_part.gif Zobrazte součást, pro kterou se mají zobrazit výsledky analýzy napětí.
Pro analýzu napětí vyberte jen součásti na nejvyšší úrovni a s jedním tělem.
Začátek Nastaví počátek pro ojedinělý časový bod nebo pro časové rozmezí.
Můžete zadat hodnotu, nebo vybrat čas z časové osy MotionManager.
Konec Nastaví konec pro ojedinělý časový bod nebo pro časové rozmezí.
Přidat čas   Přiřadí analýze napětí ojedinělý časový bod nebo časové rozmezí.
Je možné zadat několik ojedinělých časových bodů, nebo časové rozmezí.
Upřesňující
Hustota sítě mesh_density.png Posuvník upraví hustotu sítě od Přibližná po Jemná.
Zkontrolovat síť   Sleduje vytvoření sítě a zobrazí průběh.
Chcete-li nastavit analýzu napětí pro více než jeden díl, klepněte na Ponechat viditelný a vyberte další díl.
Při ukončení PropertyManagera Nastavení simulace, budete vyzváni k výběru materiálu součásti v dialogu Materiál, pokud jste ho ještě nezadali.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Nastavení simulace
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
