Tato funkce měří vzdálenost, úhel, poloměr a velikost křivek, bodů, povrchů a rovin ve skicách, 3D modelech, sestavách nebo výkresech.
Otevření dialogového okna Změřit:
Klepněte na ikonu Změřit
(panel nástrojů Nástroje) nebo na nabídku .
Když si vyberete vrchol nebo bod skici, zobrazí se souřadnice x, y a z.
Když není nástroj Změřit aktivní, zobrazují se ve stavovém řádku běžně používané rozměry vybraných entit.
Rozměry kružnice/oblouku |
Zadejte, která vzdálenost bude zobrazena při výběru oblouků nebo kružnic:
Od středu ke středu
Minimální vzdálenost
Maximální vzdálenost
Vlastní vzdálenost
Jednotky/přesnost |
Zadejte vlastní jednotky měření a přesnost.
Zobrazit rozměry XYZ |
Klepnutím zobrazíte rozměry dX, dY a dZ mezi vybranými entitami v grafické ploše. Odstraňte zaškrtnutí, pokud chcete zobrazit jen minimální vzdálenost mezi vybranými entitami. |
Bod-k-bodu |
Umožňuje v režimu bod-k-bodu měření vzdálenosti mezi libovolnými dvěma body na modelu. |
XYZ vzhledem k |
Vyberte souřadný systém:
Počátek dílu
Souřadný systém instance
Souřadný systém určený uživatelem.
Tato možnost je dostupná pouze tehdy, když je v aktuálním dokumentu k dispozici více než jeden souřadný systém. |
Promítnuté na |
Zobrazte vzdálenost mezi vybranými entitami jako promítnutou na jednu z následujících možností:
Žádné
Průmět a Kolmá nejsou vypočítány.
Obrazovka
Vybrat plochu/rovinu
Software vypočítá promítnutou vzdálenost (na rovině, kterou jste si vybrali) a kolmou vzdálenost (kolmou na rovinu, kterou jste vybrali). Průmět a Kolmá se objeví v dialogovém okně Změřit.
V oddělených výkresech jsou v případě, že model není zaveden, všechna měření uvedena jako 2D promítnutá data.
Historie měření |
Otevře okno Historie měření, ve kterém se zobrazí veškerá měření provedená během aktuální relace softwaru SOLIDWORKS. |
Vytvořit čidlo |
Otevře Čidlo správce PropertyManager, kde lze nastavit upozornění softwaru, pokud se hodnoty měření změní. |
Přepíná viditelnost displeje měření. |
