Filtr zobrazení |
Zvolte typy popisu pro výchozí zobrazení nebo vyberte Zobrazit všechny typy. |
Měřítko textu |
Pro dokumenty dílu a sestavy vymažte
Vždy zobrazit text ve stejné velikosti pro výběr měřítka výchozí velikosti textu popisu.
Vždy zobrazit text ve stejné velikosti |
Je-li vybrána tato možnost, všechny popisy a kóty se zobrazí ve stejné velikosti bez ohledu na zvětšení (zoom). Tato možnost je deaktivována pro výkresy, které vždy zvětšují výšku textu.
Zobrazit položky jen v orientaci pohledu, ve které byly vytvořeny (Pouze díly a sestavy) |
Je-li vybrána tato možnost, popisy se zobrazí jen tehdy, prohlížíte-li model ve stejné orientaci, jakou měl při vložení popisu. Otočením dílu nebo výběrem jiné orientace pohledu se popisy ze zobrazení odstraní. |
Zobrazit popisy / Zobrazit popisy sestav |
Vyberte pro zobrazení všech typů popisů, které jsou vybrány v
Filtr zobrazení. V případě sestav sem nepatří jen popisy, které patří do sestavy, ale také popisy, které se zobrazují v jednotlivých dokumentech dílů.
Použít nastavení sestavy pro všechny součásti |
Je-li tato možnost vybrána, bude zobrazení všech popisů odpovídat nastavení dokumentu sestavy bez ohledu na nastavení jednotlivých dokumentů dílů. Chcete-li zobrazit různé kombinace popisů, použijte tuto volbu společně s volbou Zobrazit popisy sestav.
Skrýt odpojené kóty a popisy |
Díly nebo sestavy, vybrané pro skrytí:
- Nadbytečné kóty a popisy v odkazových výkresech, které vycházejí ze smazaných prvků
- Nadbytečné referenční kóty, které vyplývají z potlačených prvků
Pro výkresy zvolte možnost skrýt nadbytečné popisy. |
Použít barvy modelu pro SHO/SHV ve výkresech |
Vyberte tuto možnost, abyste v režimu SHO/SHV mohli ve výkresu zobrazit barvy modelu dílu nebo sestavy. Toto nastavení nahrazuje barvy v . Ale jakákoliv přiřazená hladina toto nastavení nahradí. |
Propojit konfiguraci dílčího pohledu s nadřazeným pohledem |
Vyberte možnost spojení dílčích pohledů, například průmětu, ke konfiguraci nadřazeného pohledu. Jsou-li propojeny, změna konfigurace nadřazeného pohledu mění dílčí pohled. |
Importovat popisy |
Vymažte Z celé sestavy, pokud chcete importovat pouze popisy sestavy nejvyšší úrovně. Pokud je tato možnost vybrána, jsou importovány popisy všech součástí, což může mít dopad na výkon.
Automaticky vložit při vytvoření pohledu |
Vyberte:
- Středové značky – díry -díl
- Středové značky – zaoblení -díl
- Středové značky drážky -díl
- Značky kolíků -díl
- Středové značky – díry -sestava
- Středové značky – zaoblení -sestava
- Středové značky – drážky -sestava
- Značky kolíků -sestava
- Spojovací čáry k polím děr se středovými značkami
Osy pro přidání os k plochám modelu s rovnoběžnými hranami
Osy nejsou vloženy automaticky, pokud je model v Režimu velké sestavy, nebo počet součástí přesahuje mez pro velké sestavy, dokonce pokud je zvolena tato možnost.
- Pozice pro přidání pozic ke všem viditelným částem bez duplikátů ve více pohledech
- Kóty označené pro výkresy pro přidání kót k modelům bez duplikátů ve více pohledech
Kóty jsou ve skicách dílů označeny jako Označené pro výkres.
Zobrazení kosmetického závitu |
Vybráním Vysokou kvalitu určíte, jestli mají být kosmetické závity viditelné nebo skryté. Pokud se například díra (nikoli průchozí) nachází na zadní straně modelu, který je v pohledu zepředu, bude kosmetický závit skryt. Můžete nastavit zobrazení pro jednotlivé pohledy výkresů ve správci PropertyManager pohledu výkresu v části Zobrazení kosmetického závitu. |
Zobrazení šrafování |
Při vybrání možnosti Kolem popisů zobrazit volný prostor se zobrazí volný prostor okolo kót nebo popisů, které náleží do pohledu výkresu nebo do skici a nachází se ve šrafované oblasti. |
Vybrané
Výběr možnosti zrušen
Zobrazení čar přerušení |
Zadejte:
- Mezera pro nastavení vzdálenosti mezi čarami přerušení v přerušeném pohledu
- Přípona pro nastavení délky přerušených čar za geometrií modelu v přerušeném pohledu
Střed hmoty |
Zadáním hodnoty Velikost značky nastavte výchozí velikost značky.
Nastavíte-li možnost Přizpůsobit měřítku pohledu, bude se velikost značky těžiště automaticky měnit podle měřítka pohledu výkresu.
