Změny těchto nastavení neovlivní dokumenty, které jsou již otevřené.
Postup pro nastavení možností výkonu:
Klepněte na Možnosti
nebo a zvolte možnost Výkon.
Klepnutím na možnost Obnovit obnovte výchozí nastavení všech systémových možností nebo jen možností na této stránce.
Ověření při obnově |
Ovládá úroveň kontroly chyb, když vytváříte nebo upravujete prvky. Výchozí nastavení (vypnuto) pro většinu aplikací dostačuje, a zajišťuje rychlejší obnovu modelu.
Ignorovat kontrolu samoprůsečíků pro některé prvky plechových dílů |
Potlačí upozornění pro určité plechové díly; když například lemy sdílejí hranu a díl se správně narovná ale zobrazí upozornění.
Průhlednost
Vysoká kvalita průhlednosti se podobá pohledu přes čiré sklo. Nízká kvalita průhlednosti (výchozí nastavení) se podobá pohledu na objekt přes síť nebo mřížku. (Tato možnost není k dispozici, je-li aktivní režim velkých sestav.)
Vysoká kvalita pro normální režim pohledu |
Zatímco se díl nebo sestava nepohybuje ani nerotuje, průhlednost má vysokou kvalitu. Když dojde k posunu nebo otočení pomocí nástroje pro posouvání či otáčení, aplikace přepne na průhlednost nízké kvality, která umožňuje rychlejší otáčení modelu. To je důležité v případě složitého dílu nebo sestavy.
Vysoká kvalita pro dynamický režim pohledu |
Vysoká kvalita průhlednosti je zachována i při posunu nebo rotaci modelu pomocí nástrojů pro posouvání či otáčení. V závislosti na použité grafické kartě tato možnost může způsobit pomalejší výkon.
Je-li zobrazení pomalé i při použití průhledných rovin v režimu Stínovaný s hranami nebo Stínovaný, může to být kvůli zadanému nastavení Průhlednost. U některých grafických karet se rychlost zobrazení zlepší v případě, že nepoužijete vysokou kvalitu průhlednosti.
Vytváření zobrazení křivosti
Vyberte jednu z následujících možností. (Tato možnost není k dispozici, je-li aktivní režim velkých sestav.)
Jen na požádání |
Úvodní zobrazení křivosti je pomalejší, ale využívá méně paměti.
Vždy (pro všechny stínované modely) |
Křivost zobrazí rychleji při prvním zobrazení, ale vždy používá paměť navíc (RAM a disk) pro každý díl, který vytvoříte nebo otevřete.
Úroveň detailů
Nastavte posuvník na Vypnuto (žádný detail) nebo z Vysoká (pomalejší) na Nízká (rychlejší) a zadejte úroveň detailů během operací dynamických pohledů (zoom, posouvání pohledu, otáčení) v sestavách, vícetělových dílech a konceptových pohledech ve výkresech. (Tato možnost není k dispozici, je-li aktivní režim velkých sestav.)
Sestavy
Načíst součásti automaticky jako zjednodušené |
Načte všechny jednotlivé součásti a podsestavy v sestavách, které otevřete jako zjednodušené. Pokud je ale vybrána možnost Vždy vyřešit podsestavy,, pak podsestavy zjednodušeně otevřeny nebudou. Viz Zjednodušené součásti. |
Vždy vyřešit podsestavy |
Podsestavy budou vyřešeny i při otevření sestavy jako zjednodušené. Součásti v podsestavách zůstanou zjednodušené.
Zkontrolovat neaktuální zjednodušené součásti |
Umožňuje určit, jak má systém načíst zjednodušené součásti, které nejsou aktuální. (Tato možnost není k dispozici, je-li aktivní režim velkých sestav.)
Nekontrolovat
Načte sestavy bez zjišťování neaktuálních součástí.
Označit
Načte sestavy a označí je pomocí ikony v případě, že sestavy obsahují neaktuální součást – dokonce i tehdy, když sestava není rozbalená. Můžete klepnout pravým tlačítkem myši na neaktuální sestavu na nejvyšší úrovni a vybrat Zjednodušený režim na vyřešený.
Vždy vyřešit
Vyřeší všechny neaktuální sestavy při jejich načtení.
Vyřešit zjednodušené součásti |
Některé operace vyžadují určitá data modelu, která nejsou ve zjednodušených součástech načtena. Tato možnost ovládá, co se stane v případě vyžádání jedné z těchto operací v sestavě, která obsahuje zjednodušené součásti.
Zobrazit výzvu
Vyřeší zjednodušené součásti vždy, když je vyžádána jedna z těchto operací. V zobrazeném dialogovém okně můžete klepnutím na Ano vyřešit součásti a pokračovat, nebo klepnutím na Storno danou operaci zrušit. Pokud vyberete Vždy vyřešit (před klepnutím na Ano nebo Storno), nastaví se tato možnost na Vždy.
Vždy
Automaticky vyřeší zjednodušené součásti.
Obnovit sestavu při načítání |
Umožňuje určit, zda se mají sestavy obnovit, aby byly součásti zaktualizovány při jejich otevření.
Zobrazit výzvu
Při každém otevření sestavy se zeptá, zda má dojít k obnově. V dialogovém okně, které se zobrazí při otevření sestavy, klepněte na možnost Ano nebo Ne. Pokud vyberete možnost Neptat se znovu (před klepnutím na možnost Ano nebo Ne), dojde k aktualizaci možnosti podle vybrané volby (možnost Ano změní volbu na Vždy,, možnost Ne změní volbu na Nikdy).
Vždy
Nikdy
Tato možnost také ovlivňuje obnovování dílů. Pokud ji nastavíte na Nikdy a obsahoval-li díl chyby obnovy při předchozím uložení, díl se neobnoví, když ho otevřete.
Rychlost animace vazeb |
Zapne animaci vazeb a ovládá rychlost animace. Když přidáte vazbu, klepnutím na položku Náhled nebo OK ve správci PropertyManager zobrazíte animaci právě vytvořené vazby. Chcete-li animaci vazeb vypnout, přesuňte posuvník do polohy Vypnuto. |
Citlivost inteligentní vazby |
Nastavuje rychlost, jakou software aplikuje inteligentní vazby. |
Vyčistit data konfigurace uložená v mezipaměti |
Automaticky vyčistí konfigurační data neaktivních konfigurací v mezipaměti při každém uložení dokumentu.
- Je-li vybrána možnost vymazání:
- Jsou vymazána data všech neaktivních konfigurací označená
nebo .
- Uloží se pouze data pro aktivní konfiguraci (
nebo ) a neaktivní konfigurace označené .
- Není-li vybrána možnost vymazání:
- Data jsou aktualizována a uložena pro všechny konfigurace označené
, , nebo .
- Jsou vymazána data všech konfigurací označená
Aktualizovat fyzikální vlastnosti při ukládání dokumentu |
Při příštím použití fyzikálních vlastností je systém nemusí přepočítat (pokud se dokument nezměnil). Tato aktualizace však může zpomalit ukládání. (Tato možnost není k dispozici, je-li aktivní režim velkých sestav.) |
Použít stínovaný náhled |
Současně se zobrazením stínovaného náhledu můžete otáčet, posouvat, přibližovat či oddalovat a nastavovat základní pohledy.
Použít software OpenGL |
Vypne hardwarovou akceleraci grafického adaptéru a zapne vykreslování grafiky jen pomocí softwaru. U mnoha grafických karet to však způsobuje pomalejší výkon. Tuto možnost vyberte jen tehdy, když jste k tomu obdrželi pokyn od technické podpory. Tuto možnost můžete vybrat, není-li otevřený žádný dokument. Pokud vyberete možnost Použít software OpenGL, změní systém SOLIDWORKS nastavení některých možností tak, aby optimalizoval výkon softwaru. V případě potřeby můžete přehodnotit kterékoli z těchto nastavení. Viz Nastavení výkonu s OpenGL. Tato možnost je vybrána automaticky a nelze ji změnit v případě, že grafická karta nepodporuje hardwarovou akceleraci nebo ji nepodporuje pro aktuální kombinaci rozlišení, počtu barev, obnovovací frekvence atd.
Bez náhledu při otevírání (rychlejší) |
Pro rychlejší zavádění modelů vyberte tuto možnost, aby se interaktivní náhled nezobrazoval. Zrušte výběr této možnosti, aby se interaktivní náhled zobrazil při zavádění modelu.
Přejít na kvalitu zobrazení |
Klepnutím přepněte na nastavení Kvalita obrázku.
