Nastavte čidla na sledování vybraných vlastností dílů a sestav a upozorní vás, pokud se hodnoty odchylují od limitů, které jste určili.
Chcete-li vytvořit čidlo:
Klepněte pravým tlačítkem na složku Čidla
ve stromu FeatureManager, vyberte možnost Přidat čidlo, a nastavte parametry ve správci PropertyManager.
Typ čidla
Data simulace |
Definuje umístění pro měření výsledných množství v simulacích. Více informací o použití čidel v simulacích najdete v Nápovědě SOLIDWORKS Simulation: Čidla dat simulace. |
Fyzikální vlastnosti |
Sleduje vlastnosti jako Hmota,, Objem, a Plocha. |
Kóta |
Sleduje rozměry, které jste vybrali. |
Kontrola přesahů |
(K dispozici jen v sestavách.) Sleduje, zda v sestavě existují přesahy mezi součástmi, které jste vybrali. |
Vzdálenost |
(K dispozici jen v sestavách.) Sleduje kolize v sestavě mezi definovanou čárou a vybranými součástmi. |
Motion data |
(K dispozici pouze s doplňkovým modulem SOLIDWORKS Motion.) Definuje čidlo z výsledku pohybové studie:
- Odkazuje se na výsledek existující pohybové studie, když vyberete obrázek ze seznamu.
- Vytvoří nový obrázek na referenci, když v seznamu vyberete možnost Nový obrázek Motion a poté klepnete na možnost Pokračovat.
Čidla aplikace Motion Data můžete vytvářet pouze tehdy, když máte ke svému modelu přidruženou studii typu pohybová analýza.
Pohybová studie |
Pro čidla Data pohybu specifikuje tam, kde je definován odkazovaný výsledek, studii typu Motion Analysis. |
Výsledky pohybové studie |
Pro čidla Data pohybu udává odkazovaný výsledek nebo povoluje vytvoření nového výsledku, když v seznamu vyberete možnost Nový obrázek Motion a poté klepnete na možnost Pokračovat. |
Data Costing |
Monitoruje data kalkulace nákladů, včetně celkových nákladů, nákladů na materiál nebo výrobních nákladů definovaných v Množství dat. |
Vlastnosti
Vlastnosti se mění v závislosti na typu čidla.
Čidla
Fyzikální vlastnosti:
Vyberte typ fyzikálních vlastností:
- Hmotnost
- Objem
- Plocha
- Těžiště X
- Těžiště Y
- Těžiště Z
Entity k monitorování |
Uvádí entity, které chcete sledovat a které vyberete v grafické ploše. Entity mohou obsahovat díly, objemová tělesa, sestavy nebo součásti. |
Hodnota |
Uvádí aktuální hodnotu vlastnosti. |
Pro čidla sledující
Kótu:
Uvádí entity, které chcete sledovat a které vyberete v grafické ploše. |
Hodnota |
Uvádí aktuální hodnotu měření. |
Pro čidla sledující
Kontrolu přesahů:
Součásti pro ověření |
Uvádí entity, které chcete sledovat a které vyberete v grafické ploše. Entity mohou obsahovat součásti nebo celou sestavu. |
Hodnota |
Ukazuje, zda byly zjištěny přesahy mezi vybranými entitami. |
Dotyk vyhodnotit jako kolizi |
Zaznamená dotýkající se součásti jako kolize. |
Zobrazit ignorované kolize |
Pokud je toto vybráno, jsou šedě zobrazeny ignorované přesahy pod položkou
Výsledky
ve správci PropertyManager Kontrola přesahů. Je-li výběr této položky zrušen, ignorované kolize nebudou v seznamu zobrazeny.
Podsestavy vyhodnotit jako součásti |
Když vyberete tuto možnost, podsestava je považována za jednu součást, aby nebyly zaznamenány kolize mezi součástmi této podsestavy. |
Včetně kolizí vícetělových dílů |
Informuje o přesahu mezi tělesy v rámci vícetělových prvků. |
Vytvořit složku pro šrouby |
Oddělí přesahy mezi šrouby (např. mezi matkou a šroubem) a umístí je do zvláštní složky pod
Výsledky ve správci PropertyManager Kontrola přesahů. |
Pro čidla sledující
Vzdálenost:
Hodnota |
Určuje, zda dochází ke kolizím mezi definovanou čárou a vybranými součástmi. |
Umístění čidla vzdálenosti |
Definuje počátek snímající čáry. Vyberte vrchol, bod skici, hranu (střed hrany), nebo plochu (střed plochy).
Směr čidla vzdálenosti |
Definuje směr snímající čáry. Vyberte rovnou hranu, kulatou hranu, line, čáru skici, rovinnou plochu nebo válcovou plochu. Pokud výsledná snímací čára přesahuje v nesprávném směru, klepněte na Opačný směr. |
Sledované součásti |
Seznam entit, které chcete sledovat. Vyberte alespoň jednu součást sestavy nebo podsestavy. |
Rozmezí čidla vzdálenosti |
Definuje délku snímající čáry. |
Pro čidla Data pohybu:
Jednotky |
Označuje jednotky použité k výpočtu výsledných hodnot. Chcete-li definovat jednotky pro výpočty pohybů, klepněte na položku nabídky (stavový řádek).
Kritérium |
Model Max
Maximální hodnotu výsledku definuje čidlo.
Model Min
Minimální hodnotu výsledku definuje čidlo.
Model Průměr
Průměrnou hodnotu výsledku definuje čidlo.
RMS
Střední kvadratickou hodnotu výsledku definuje čidlo.
Hodnota v určitém čase
Výslednou hodnotu vypočítanou ve vámi zadaném čase definuje čidlo.
Množství dat
Pro čidla dat kalkulace nákladů:
Vyberte veličinu a její složku, kterou chcete sledovat čidlem.
Data Costing |
Vyberte typ dat kalkulace nákladů:
- Celkové náklady
- Náklady na materiál
- Výrobní náklady
Oznámení
Výstrahy vás okamžitě upozorní, jakmile se hodnota čidla odchýlí od limitů, které jste určili. Když čidlo spustí výstrahu, je toto čidlo označeno ve stromu FeatureManager. Zvolte Výstraha a nastavte operátora a limity.
Pro čidla s numerickými hodnotami určete operátora a jednu nebo dvě numerické hodnoty. Operátory zahrnují:
- je větší než
- je menší než
- je přesně
- není větší než
- není menší než
- není přesně
- je mezi
- není mezi
Pro čidla sledující
Kontrolu přesahů určete:
je pravda |
Aktivuje výstrahu, když je zjištěn přesah. |
je chybné |
Aktivuje výstrahu, když není zjištěn přesah. |
