Pokud nepoužíváte modely vytvořené v SOLIDWORKS, proveďte import dílů do SOLIDWORKS. |
Chcete-li importovat do SOLIDWORKS modely z jiné aplikace, použijte nástroje Importovat/exportovat. Geometrie modelu v importovaných dílech může obsahovat nepřesnosti, například mezery mezi povrchy. Pro takové případy je v aplikaci SOLIDWORKS k dispozici nástroj diagnostika importu.
Určete, zda model (importovaný nebo vytvořený v SOLIDWORKS) obsahuje plochy bez úkosu. |
Pomocí nástroje Analýza úkosu zkontrolujte, zda mají plochy dostatečný úkos. Mezi další funkce patří:
Plošná analýza
Zobrazí barevně odlišený počet ploch s pozitivním úkosem, plochy s negativním úkosem, plochy s nedostatečným úkosem a kombinované úkosy.
Postupný přechod
Zobrazí úhel úkosu a jeho změny s každou plochou.
Zkontrolujte podříznuté oblasti. |
Pomocí nástroje Analýza podříznutí
najdete zachycené oblasti v modelu, které zabrání uvolnění modelu z formy.U těchto oblastí je k vytvoření reliéfu podříznutí nezbytný mechanismus s názvem "jádrová strana". Jádra se z formy při jejím otevření uvolní.
Změňte měřítko modelu. |
Změnu velikosti geometrie modelu provedete pomocí nástroje Měřítko , který bere v úvahu i faktor smrštění plastu při jeho ochlazování. U nepravidelně tvarovaných dílů a plastů vyplněných sklem můžete zadávat nelineární hodnoty. |
Vyberte dělící křivky, z nichž vytvoříte rozchodný povrch. |
Dělící křivky vytvoříte pomocí nástroje Dělící čáry , kterým vyberete preferovanou dělící křivku kolem modelu. |
Vytvořte uzavírací povrchy, které zabrání netěsnostem mezi jádrem a dutinou. |
Najděte možné skupiny děr a automaticky je uzavřete pomocí nástroje Uzavírací povrchy
. Tento nástroj vytvoří povrchy, kterými vyplní otevřené díry. K dispozici jsou možnosti Bez výplně, Tečná výplň, Kontaktní výplň nebo kombinace těchto tří možností. Možnost Bez výplně se používá tehdy, chcete-li jednu nebo více průchozích děr vyloučit, abyste mohli vytvořit jejich uzavírací povrchy ručně. Poté můžete vytvořit jádro a dutinu. |
Vytvořte rozchodný povrch, z něhož bude možné provést rozdělení formy. U některých modelů můžete pomocí nástroje Přímková plocha vytvořit podél hran rozchodného povrchu propojené povrchy.
Pomocí nástroje Rozchodný povrch vysunete povrchy z dříve vytvořených dělicích křivek. Tyto povrchy se používají k oddělení geometrie dutiny formy od geometrie jádra formy. |
Přidejte do modelu propojené povrchy. |
Na propojené povrchy aplikujte následující řešení:
- Jednodušší modely. Použijte automatizovanou volbu, která je součástí nástroje Rozdělení formy
- Komplexnější modely. K vytvoření propojených povrchů použijte nástroj Přímková plocha
Použijte nástroj pro rozdělení formy a oddělte jádro a dutinu. |
Pomocí nástroje Rozdělení formy
můžete automaticky vytvořit jádro a dutinu. Nástroj Rozdělení formy využívá k vytvoření jádra a dutiny informace o dělící křivce a uzavíracích a rozchodných površích a umožňuje upřesnit velikosti bloku. |
Vytvořte jádra, zvedáky a oříznuté vyhazovací kolíky. |
Použijte Jádro k vyjmutí geometrie z obráběného těla pro tvorbu prvku jádra. Zároveň můžete vytvořit zvedáky a oříznuté vyhazovací kolíky. |
Zobrazte si jádro a dutinu průhledně, abyste se mohli podívat dovnitř modelu.
Každé z entit lze přiřadit jinou barvu pomocí nástroje Upravit barvu . Nástroj Upravit barvu také ovlivňuje optické vlastnosti, například průhlednost. |
Zobrazte si jádro a dutinu jako oddělené.
Pomocí nástroje Přesunout/kopírovat těla je možné zobrazit jádro a dutinu samostatně, v určené vzdálenosti od sebe. |
