Použijte stránku Inteligentní šrouby, pro nastavení výchozích hodnot a předvoleb pro šrouby používané pro díry Průvodce dírami a ostatní díry.
Zobrazení strany Inteligentní šrouby:
- V systému Windows klepněte na .
- Klepněte na 5 - Inteligentní šrouby.
Velikosti podložek
Výběrem z těchto možností můžete omezit typy podložek na základě velikosti Inteligentního šroubu.
Přesná shoda |
Omezí typy podložek k dispozici na ty, které se přesně hodí velikosti šroubu.
Větší než tolerance |
Omezí typy podložek k dispozici na ty, které se hodí velikosti šroubu v určeném rozmezí.
Neomezené |
Všechny typy podložek jsou k dispozici.
Automatická změna šroubů
Je možné si nechat změnit délku šroubu při změně stohu prvků a naopak – změní-li se šroub, lze nechat změnit velikost stohu prvků.
Změnou délky šroubu zajistěte minimální závit |
Přizpůsobí délku šroubu požadavkům na parametry závitu.
- Závity za maticí - přidá k délce šroubu tak, aby určený počet závitů vyčníval za maticí.
- průměr x do závitové díry - Nastavuje minimální délku šroubu na závitovou díru na základě několikanásobku průměru šroubu.
Změnit součásti stohu, když je změněna velikost šroubu |
Automaticky změní velikost matic a podložek, když se změní velikost šroubu. |
Šroub používaný pro ostatní díry
Můžete určit výchozí součásti inteligentních šroubů pro použití s nestandardními typy děr.
Šroub používaný pro ostatní díry |
Specifikuje Inteligentní šroub pro díry vytvořené bez Průvodce dírami, když klepnete na Procházet a vyberete daný šroub. |
