Postup otevření existujícího dílu, výkresu nebo sestavy:
- Klepněte na ikonu Otevřít
(základní panel nástrojů) nebo na nabídku , nebo stiskněte Ctrl+O.
Stávající výkresy si můžete otevřít z dokumentů dílů nebo sestav. Pravým tlačítkem klepněte na nejvyšší položku ve stromu FeatureManager nebo kamkoli do modelu v grafické ploše a vyberte možnost
Otevřít výkres. SOLIDWORKS vyhledá výkres se stejným názvem jako model, a to ve stejné složce, kde je umístěn model. Pokud takový výkres existuje, otevře se automaticky. Nenalezne-li program tento výkres, objeví se okno pro vyhledání, takže si můžete výkres najít ručně.
Pokud pro model existuje více než jeden otevřený a neuložený výkres, vyzve vás zpráva k výběru výkresu pro otevření z dialogového okna Procházet otevřené dokumenty.
- V okně, které se otevře, vyberte typ souboru v poli Soubory typu nebo si pomocí tlačítek rychlého filtru zobrazte běžně používané typy souborů SOLIDWORKS (například .sldprt, .slddrw nebo .sldasm) v libovolné kombinaci.
- Vyhledejte dokument nebo dokumenty.
V poli Popis se zobrazí popis, pokud je vložen popis vlastnosti dokumentu nebo pokud byl do dokumentu přidán při uložení.
- Vyberte z uvedených možností.
- Otevřete dokument klepnutím na položku Otevřít.
Při otevírání souborů z předchozí verze SOLIDWORKS může být jejich načtení pomalejší. Plánovač úloh SOLIDWORKS převede soubory tak, aby se otevíraly rychleji.
