So öffnen Sie den PropertyManager Dämpfer:
Klicken Sie auf Dämpfer
(MotionManager Symbolleiste).
Dämpfertyp
![PM_Linear.gif](doc1292869824949.image) |
Linearer Dämpfer |
(nur Bewegungsanalyse). Repräsentiert Kräfte, die zwischen zwei Teilen über eine Distanz und entlang einer bestimmten Richtung wirken. Sie können den Ort für den Dämpfer auf zwei Teilen festlegen. Bewegungsanalysestudie:
- Berechnet die Dämpfungskräfte basierend auf der relativen Geschwindigkeit zwischen den Orten auf den zwei Teilen.
- Wendet die Aktionskraft auf das erste Teil, das Sie auswählen, an - den Aktionskörper.
- Wendet eine gleiche und entgegen gerichtete Reaktionskraft entlang der Sichtlinie des zweiten Teils, das Sie auswählen, an - dem Reaktionskörper.
![PM_Rotary-Torsional.gif](doc1292869824574.image) |
Drehmomentdämpfer |
(nur Bewegungsanalyse). Drehdämpfer, die zwischen zwei Komponenten um eine bestimmte Achse angewendet werden. Bewegungsanalysestudie:
- Berechnet die Federmomente basierend auf der Winkelgeschwindigkeit zwischen den Stellen auf den zwei Teilen.
- Wendet ein Aktionsmoment um die festgelegte Achse auf das erste Teil, das Sie auswählen, an.
- Wendet ein gleiches und entgegengesetztes Reaktionsmoment auf das zweite Teil, das Sie auswählen, an.
Dämpferparameter
Auswahlfeld lineare Dämpfer |
Führt das Feature-Paar auf, das die Dämpfer-Endpunkte definiert. |
Erstes Auswahlfeld Drehmomentdämpfer |
Führt das Feature auf, das ein Ende des Dämpfers und die Drehmoment-Richtung definiert. Wählen Sie ein zweites Feature aus, nur um die Drehmoment-Richtung zu ändern.
Zweites Auswahlfeld für Drehmomentdämpfer |
Führt ein optionales zweites Feature auf, das den Dämpfer definiert. Lassen Sie diese Auswahl leer, um den Dämpfer mit dem Boden zu verbinden.
Exponent von Dämpferkraftausdruck |
Basierend auf den Funktionellen Ausdrücken für Dämpfer.
Dämpfungskonstante |
Tragende Flächen
Klicken Sie unter Lastreferenzen und wählen Sie Komponenten im Grafikbereich für Lasttragende Flächen/Kanten aus, um sie in eine SOLIDWORKS Simulation zu übertragen.
