Mögliche Fehlermeldungen
- Dieses Feature kann nicht erstellt werden, da es zu Geometrie mit der Dicke Null führen würde.
- Das Modell konnte durch die Schnittlinie nicht entsprechend geschnitten werden. Stellen Sie sicher, dass die Schnittlinie durch das Modell verläuft.
Mögliche Gründe für diese Fehlermeldungen
Geometrie der Dicke Null (auch „Non-manifold“-Geometrie genannt) entsteht, wenn Kanten oder Eckpunkte in einem Volumenkörpermodell nicht ordnungsgemäß mit angrenzender Geometrie verbunden sind. Jede Kante eines Volumenkörpers muss genau zwei angrenzende Flächen aufweisen. In SOLIDWORKS ist Geometrie der Dicke Null nicht zulässig, weil sie zu mathematischen Problemen und in einer späteren Phase zu Fehlern im Modell führen kann.
Beispiele für Geometrie der Dicke Null |
Kante, an der sich Geometrie der Dicke Null befindet.
Eckpunkte, an denen sich Geometrie der Dicke Null befindet.
Tangentiale Linie mit Geometrie der Dicke Null.
Geometrie der Dicke Null entsteht, wenn Sie versuchen, einen Schnitt tangential zu einer Bohrung linear auszutragen.
Dies ist häufig der Grund für fehlerhafte Schnittansichten in Zeichnungen.
Mögliche Lösungen
- Fügen Sie dem Bereich von Geometrie der Dicke Null genug Volumenkörpermaterial hinzu, oder entfernen Sie Material aus diesem Bereich, um die Kanten und Eckpunkte ordnungsgemäß zu verbinden.
- Deaktivieren Sie im PropertyManager Linear austragen die Option Ergebnis verschmelzen unter Richtung. Dadurch entsteht ein Mehrkörper-Teil.
