Alle Verknüpfungsfehler |
Verwenden Sie beim Beheben von Verknüpfungsfehlern MateXpert als Anleitung. Siehe MateXpert. |
Kollidierende oder überflüssige, überdefinierende Verknüpfungen |
Löschen oder bearbeiten Sie die Verknüpfung, die das Problem verursacht. Es empfiehlt sich, überdefinierte Verknüpfungen zu korrigieren, wenn sie auftreten, und nicht später.
Wenn Verknüpfungen kollidieren, können Sie die überdefinierenden Verknüpfungen nacheinander unterdrücken, bis die Baugruppe nicht mehr überdefiniert ist. Möglicherweise können Sie damit die Ursache des Konflikts identifizieren. Löschen oder bearbeiten Sie die problematische Verknüpfung, um den Konflikt zu lösen.
Siehe Kollidierende Verknüpfungen.
Freistehende Verknüpfungen
Die Verknüpfung kann mindestens eine ihrer Referenzen nicht finden. Die referenzierte Komponente wurde möglicherweise unterdrückt, gelöscht oder geändert, so dass die Verknüpfung nicht gelöst werden kann.
Meistens werden diese Fehler behoben, indem eine Ersatzreferenz ausgewählt wird. Siehe PropertyManager „Verknüpfte Elemente“.
Siehe auch Verknüpfungen mit freistehender Geometrie.
Konstruktionsfehler wie zum Beispiel ungenaue oder inkorrekte Geometrie oder Beziehungen
Häufig tritt ein Problem bei konzentrischen Beziehungen zweier Teile mit Bohrungs-Features auf.
Im folgenden Beispiel besteht zwischen den rechtsseitigen Bohrungen der zwei Teile eine konzentrische Beziehung. Wenn Sie versuchen, eine zweite konzentrische Beziehung den grün angezeigten, linksseitigen Bohrungen hinzuzufügen, ist die Skizze überdefiniert, weil der Abstand zwischen den Bohrungen an einem Teil nicht mit dem Abstand zwischen den entsprechenden Bohrungen am anderen Teil identisch ist.
![](doc1292868865934.image)
Siehe Konstruktionsfehler und Verknüpfungen.
Konflikte bei In-Kontext-Verknüpfungen
Sie haben eine platzierte Verknüpfung gelöscht und dann eine Verknüpfung zwischen einem Teil, das im Kontext einer Baugruppe erstellt wurde, und einer anderen Komponente hinzugefügt.
Solche Konflikte treten nur auf, wenn die Verknüpfung mit einer vorhandenen In-Kontext-Beziehung kollidiert. Sie können Teile im Kontext einer Baugruppe erstellen, ohne andere Geometrie zu referenzieren. Solche Teile verursachen keinen Konflikt, wenn Sie die platzierte Verknüpfung löschen.
Siehe Konflikte zwischen Verknüpfungen und In-Kontext-Features.
Konflikte bei Verknüpfungen mit Skizzenbeziehungen
