作成時に中心マークを図面ビューに追加したときに、接続線を自動的に適用できます。 図面で、 ツール > オプション > ドキュメント プロパティ > 詳細設定 をクリックし、ビューの作成時に自動的に挿入で、中心マーク付穴パターンの接続線(Connection lines to hole patterns with center marks)を選択します。 このオプションはデフォルトで選択されています。
接続線の自動追加では、単一の穴ウィザード フィーチャーからの穴のスケッチ パターンをサポートしています。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2015 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
