目次を表示しない
CircuitWorks プレビューでのエンティティの選択
CircuitWorks プレビューで直接エンティティを選択できます。
プレビューでエンティティを選択すると、次のようになります。
  • CircuitWorks ツリー内のアイテムがハイライト表示されます。
  • オブジェクトのプロパティが表示されている場合はその表示が更新されます。
プレビュー選択オプションを使用するには、次のいずれかを実行します。
  • 1 つのオブジェクトを選択するには、プレビュー内でそのオブジェクトをクリックします。
    オブジェクトがツリーでハイライト表示されます。
    搭載部品インスタンス プロパティ パネルが開いている場合は、パネルが更新され、選択したオブジェクトの詳細が表示されます。
  • 複数のオブジェクトを選択するには、次のいずれかを実行します。
    • Ctrl を押しながら選択します。
    • 選択ボックスをドラッグしてオブジェクトを囲みます。
プレビュー オブジェクトを選択すると、次のようなコントロール オプションがプレビュー ショートカット メニューに表示されます:
一部拡大(Zoom to Selection) 選択されたオブジェクトをプレビューで拡大表示します。
順次選択(Select Other) ポインタが に変わり、互いに重なり合う類似タイプのオブジェクトを切り替えることができます。
  含む 選択されたオブジェクトがフィルターで除外されている場合、リストアされます。
  除外 選択されたオブジェクトをフィルター(除外)します。
オブジェクトは、ツリー ビューとプレビュー イメージに使用不能として表示されます。
  プロパティ(Properties) 選択されたオブジェクトの 搭載部品インスタンス プロパティ(Component Properties) パネルを表示します。
  モデル生成(Build Model) 選択されたオブジェクトを含む搭載部品の SOLIDWORKS 部品モデルが生成されます。
モデル生成(Build Model) は、選択された搭載部品に複数のインスタンスがあり、1 つのみが選択されている場合、ショートカット メニューからは使用できません。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   CircuitWorks プレビューでのエンティティの選択
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2015 SP05
