Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Collapse 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
回転 PropertyManager
回転 (Revolve) PropertyManager は新しいフィーチャーを作成する場合、または既存のフィレットフィーチャーを編集する場合に表示されます。 各方向について別々の押し出し状態を指定できます(スケッチ平面から時計回りおよび反時計回り)。
この PropertyManager を開くには、次のツールのいずれかをクリックします:
  • 回転ボス/ベース (フィーチャー ツールバー) または 挿入 > ボス/ベース > 回転
  • 回転カット (フィーチャー ツールバー) または 挿入 > カット > 回転
  • 回転サーフェス (サーフェス ツールバー) または 挿入 > サーフェス > 回転
数値入力を受け入れるいくつかのフィールドでは、= (等号) の入力と、ドロップダウン リストからのグローバル変数、関数、ファイル プロパティの選択によって関係式を作成できます。 PropertyManager での関係式の直接入力を参照してください。
回転軸
回転軸 フィーチャーの回転基準となる軸を選択します。この軸は中心線、線またはエッジなど、作成する回転フィーチャーのタイプに応じて選択できます。
方向1
回転フィーチャーをスケッチ平面から一つの方向に押し出します。
回転タイプ 回転フィーチャーの押し出し状態をスケッチ平面を基準に設定します。 必要に応じて 反対方向 をクリックして、回転方向を反対にします。 次のいずれかのオプションを選択します:
ブラインド(Blind)
回転をスケッチの1つの方向に対して作成します。 方向 1 角度 . に指定される回転角度を設定します。
頂点指定(Up to Vertex)
スケッチ平面から頂点(頂点 select_vertex.png で指定)まで回転フィーチャーを作成します。
端サーフェス指定(Up to Surface)
スケッチ平面から平面(面/平面 surface.png で指定)まで回転フィーチャーを作成します。
サーフェスからオフセット(Offset from Surface)
スケッチ平面から平面のオフセット(面/平面 surface.png で指定)まで回転フィーチャーを作成します。オフセット距離 でオフセットを指定します。 必要に応じて、反対側へオフセット を選択して反対方向にオフセットします。
両側に等しく押し出し
回転フィーチャーを回転 方向1 角度 の中央に位置するスケッチ平面から右回り、また左回りに回転します。
結果のマージ(ボス/ベース回転のみ) 可能な場合、結果のボディを既存のボディとマージします。選択していない場合、フィーチャーは異なるソリッド ボディを作成します。
方向2
(オプション)方向1 の設定を完了した後、方向2 を選択し、スケッチ平面からもう片方の方向に回転フィーチャーを定義します。 このオプションは方向 1 (Direction 1) と同じです。
薄板フィーチャー
  タイプ(Type) 厚みの方向を定義します。 次のいずれかのオプションを選択します:
片側に押し出し
薄板のボリュームをスケッチの 1 つの方向に追加します。必要に応じて反対方向(Reverse Direction)をクリックすると、薄板のボリュームを追加した方向を反対に設定できます。
両側に等しく押し出し
スケッチを中心として薄板のボリュームを追加し、スケッチの両側に等しく薄板のボリュームを適用します。
両側に押し出し
薄板のボリュームをスケッチの両側に追加します。 方向 1 厚み では、薄板のボリュームをスケッチの外側に追加します。 方向 2 厚み では、薄板のボリュームをスケッチの内側に追加します。
方向 1 厚み 一つの方向(One-Direction)と中間平面(Mid-Plane)の薄板回転フィーチャーの薄板のボリュームの厚みを設定します。
輪郭選択
複数の輪郭による回転を作成する際に、このオプションを使用します。
輪郭選択 回転フィーチャーを作成するために、次のようにグラフィックス領域で輪郭を選択します:
  1. グラフィック領域の該当する領域の上をポインタで移動します。 領域の色が変わります。
  2. グラフィックス領域で該当する領域をクリックすると、回転フィーチャーをプレビューできます。単一のボディ、またはマルチボディ部品を作成するのに、任意の領域の組み合わせを選択できます。
  3. をクリックします。
上部領域(輪郭)を選択
下部と中央領域(輪郭)を選択
中央領域(輪郭)を選択
全領域(輪郭)を選択
フィーチャーのスコープ(Feature Scope)
フィーチャーによって影響を与えたいボディ/構成部品を指定します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   回転 PropertyManager
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
