Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Импорт и экспортИмпорт и экспорт
Импорт/экспорт документов SOLIDWORKS
Общие параметры импорта
Импортирование документов
Импортирование геометрии
Импорт свойств видимости
Оптимальные приемы распределения файлов
Редактирование импортированных элементов
Expand Обзор диагностики импортированияОбзор диагностики импортирования
Экспорт документов и настройка параметров
Экспорт файлов 3D-печати
Expand Экспорт модели SOLIDWORKS для использования с программным обеспечением AEC Экспорт модели SOLIDWORKS для использования с программным обеспечением AEC
Expand Опубликовать в 3DVIA.comОпубликовать в 3DVIA.com
Collapse Типы файловТипы файлов
Файлы 3D XML
Файлы Adobe Illustrator (*.ai)
Файлы Adobe Photoshop (*.psd)
Файлы Autodesk Inventor
Файлы CADKEY
Графические файлы CATIA
Импорт файлов деталей и продуктов CATIA
Файлы DXF 3D
Collapse Файлы DXF/DWG (файлы *.dxf, *.dwg)Файлы DXF/DWG (файлы *.dxf, *.dwg)
Expand   eDrawings  eDrawings
Графические файлы с высокой степенью сжатия
Файлы HOOPS
Expand Файлы IGES (*.igs, *.iges)Файлы IGES (*.igs, *.iges)
Файлы JPEG
Экспорт моделей SOLIDWORKS в файлы *.lxo
Сохранение файлов SOLIDWORKS в формате Portable Network Graphics (PNG)
Expand Параметрические файлы Pro/ENGINEER и CreoПараметрические файлы Pro/ENGINEER и Creo
Файлы Solid Edge
Expand Файлы Step (*.step)Файлы Step (*.step)
Expand Файлы STL (*.stl)Файлы STL (*.stl)
Файлы TIFF (*.tif)
Параметры экспорта TIFF, Photoshop и JPEG
Файлы VDAFS (*.vda)
Expand Файлы VRML (*.wrl)Файлы VRML (*.wrl)
Файлы XPS (XML Paper Specification)
Expand Информация о версии импортированных и экспортированных файловИнформация о версии импортированных и экспортированных файлов
Expand Преобразование 2D в 3DПреобразование 2D в 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Помощник для импортирования DXF/DWGПомощник для импортирования DXF/DWG
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Параметры экспорта файла DXF/DWG
Можно указать параметры экспорта при экспорте чертежных документов SOLIDWORKS в качестве файлов .dxf или .dwg.
Чтобы выбрать эти параметры при сохранении файла в формате .dxf или .dwg:
В диалоговом окне Сохранить как выберите Параметры, затем Сохранить.
Общие параметры
Версия Выбирает целевую версию AutoCAD.
Шрифты Выберите один из указанных ниже параметров:
Только стандарт AutoCAD
Использует файл отображения drawingfontmap.txt.
TrueType
Стили линий Выберите один из указанных ниже параметров:
Стандартные стили AutoCAD
Отображает толщину линий SOLIDWORKS в соответствии с набором типов линий AutoCAD. Для настроек AutoCAD версии R2000 или последующих версий также отображает толщину линии в соответствии со значением наиболее близкой толщины линии AutoCAD.
Настройки пользователя SOLIDWORKS
Использует стили линий SOLIDWORKS.
Пользовательское преобразование SOLIDWORKS в DXF/DWG
Включить Экспортирует отображение, указанное в выбранном файле отображения.
Файл отображения Указывает целевой файл отображения по умолчанию.
Не показывать отображение при каждом сохранении После выбора файла отображения подавляет диалоговое окно Преобразование SOLIDWORKS в DXF/DWG в при выполнении экспорта.
Выходной масштаб 1:1 (только чертежи)
Включить Экспортирует чертеж, используя масштаб геометрии модели 1:1, в соответствии с основным масштабом.
Если этот параметр включен, масштаб бумаги или листа обычно не используется.
Основной масштаб Выбирает основу, используемую для отображения геометрии в масштабе 1:1 в соответствии с различными масштабами чертежных видов на листе. Если выбран вид, параметры основного масштаба включают значения Масштаб вида и Подсчет. Если нет, то отображается масштаб вида с наибольшим отображенным подсчетом. Подсчет указывает, сколько раз такой масштаб используется в чертежном документе.
Виды сгруппированы по масштабу. Если выбран параметр масштаб выхода 1:1, экспортируется группа с наибольшим количество видов, используя масштаб 1:1, а оставшиеся виды масштабируются соответствующим образом. Лист экспортируется с масштабом 1:1, если в чертеже отсутствуют виды.
Предупредить, если включено Показывает сообщение с предупреждением, когда включается масштабирование листа.
Если отключить показ сообщений после появления первого сообщения, включить отображение сообщений можно в этих настройках.
Соединение конечных точек
Включить соединение Устраняет зазоры между конечными точками линий, если значение зазора превышает установленное.
Экспорт DWG высокого качества Экспортирует в более высоком качестве.
Выбор этого параметра может увеличить время выполнения экспортирования.
Параметры экспорта сплайнов
Экспортировать все сплайны в качестве сплайнов
Экспортировать все сплайны в качестве полилиний Отображает сплайны как полилинии в AutoCAD.
Чертежи на нескольких листах
Экспортировать только активный лист
Экспортировать все листы в отдельные файлы Записывает каждый чертежный лист в файл с указанным именем с предшествующим номером. Например, 00_имя.dwg и 01_имя.dwg.
Экспортировать все листы в один файл
Экспортировать чертежные листы в пространство листа Экспортирует чертежные листы в пространство листа, вместо пространства модели.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры экспорта файла DXF/DWG
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
