Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Collapse Importieren und ExportierenImportieren und Exportieren
Importieren/Exportieren von SOLIDWORKS Dokumenten
Allgemeine Import-Optionen
Importieren von Dokumenten
Importieren von Geometrie
Importieren von visuellen Eigenschaften
Empfohlene Praktiken für Dateiverteilung
Bearbeiten von importierten Features
Expand Import-Diagnose - ÜbersichtImport-Diagnose - Übersicht
Exportieren von Dokumenten und Festlegen von Optionen
Natives DXF/DWG-Format
Exportieren von 3D-Druckdateien
Expand Exportieren eines SOLIDWORKS Modells für die Verwendung mit der AEC-Software Exportieren eines SOLIDWORKS Modells für die Verwendung mit der AEC-Software
Netzdateien importieren
Collapse DateitypenDateitypen
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand 2D-zu-3D-Konvertierung2D-zu-3D-Konvertierung
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand DXF/DWG-Import-AssistentDXF/DWG-Import-Assistent
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager „DXF/DWG-Ausgabe“
Mit dem PropertyManager DXF-/DWG-Ausgabe können Sie eine beliebige planare Fläche oder benannte Ansicht aus einer Teildatei in eine oder mehrere DXF- oder DWG-Dateien exportieren. Über eine Vorschau können Sie Elemente entfernen. Ein erweiterter Satz geometrischer Elemente ist verfügbar, wenn Sie eine Blechabwicklung exportieren.
So öffnen Sie diesen PropertyManager:
Führen Sie bei einem geöffneten Teil einen der folgenden Schritte aus:
  • Speichern Sie das Teil ( Datei > Speichern unter ) in einem DXF- oder DWG-Dateityp.
  • Wählen Sie eine oder mehrere planare Flächen aus, klicken Sie auf Datei > Speichern unter, und wählen Sie einen DXF- oder DWG-Dateityp aus.
  • Wählen Sie eine oder mehrere planare Flächen aus, und klicken Sie auf In DXF/DWG exportieren.
  • Klicken Sie im FeatureManager für ein Blechteil mit der rechten Maustaste auf Abwicklung und dann auf In DXF/DWG exportieren.
Nach dem Klicken auf Speichern wird der PropertyManager eingeblendet.
Export
Der Typ des Exports richtet sich nach dem Kontext, in dem Sie den PropertyManager geöffnet haben:
Blech Exportiert Blechabwicklungen zum Schneiden in DXF- oder DWG-Dateien.
Flächen / Kurvenzüge / Kanten Exportiert planare Flächen zur maschinellen Bearbeitung in DXF- oder DWG-Dateien.
Beschriftungsansichten Exportiert Ansichten, wie beispielsweise Vorderansichten oder isometrische Ansichten.
Zu exportierende Elemente
Zu exportierende Elemente Blech. Wählen Sie den Typ der zu exportierenden Elemente. Standardmäßig ist Geometrie ausgewählt.
Zu exportierende Elemente Flächen / Kurvenzüge / Kanten. Wenn Sie Elemente im Grafikbereich auswählen, werden ihre Namen aufgelistet.
Zu exportierende Ansichten Beschriftungsansichten. Wählen Sie die standardmäßigen oder benutzerdefinierten Ansichten aus, die exportiert werden sollen. Standardansichten sind mit einem Sternchen gekennzeichnet.
Ausgabeausrichtung
coordsys_origin.png Ursprung Legt den Ursprung fest. Klicken Sie auf einen beliebigen Eckpunkt, oder lassen Sie die Einstellung leer, um den Modellursprung zu verwenden.
  X-Achse, Y-Achse Legt die X- und Y-Achsen fest. Wählen Sie orthogonale Kanten aus.
X-Achsen-Richtung umkehren, Y-Achsen-Richtung umkehren
Export-Optionen
Einzeldatei Exportiert die gesamte Auswahl in eine einzelne Datei.
Separate Dateien Wenn Sie mehrere Flächen, Kanten oder Skizzen für den Export ausgewählt haben, wird jedes Element in eine eigene Datei exportiert.
Vorschaufenster
Wenn Sie auf klicken, wird das Fenster DXF/DWG-Bereinigung angezeigt. Überprüfen Sie das Ergebnis mithilfe von standardmäßigen Ansichtsbefehlen. Entfernen Sie die Elemente, die nicht exportiert werden sollen.
Voriges Layout, Nächstes Layout Beim Export in mehr als eine Datei wird die Vorschau in die vorige oder nächste Datei geändert.
Vorherige Ansicht Zeigt wieder die vorhergehende Ansicht an.
In Fenster zoomen Zeigt das ganze Element im Fenster für die Bereinigung an.
tool_Zoom_to_Area_View.png In Fenster zoomen Wählt einen kleineren Bereich des Elements zur Ansicht im Fenster aus.
Tool_Zoom_In_Out_View.png Vergrößern/Verkleinern Zeigt die Vorschau mehr oder weniger detailliert an.
tool_Pan_View.gif Verschieben Ändert die Position der Vorschauanzeige.
  Elemente entfernen Löscht alle ausgewählten Elemente.
Rückgängig Stellt die zuletzt entfernten Elemente wieder her.
Wiederherstellen Löscht die zuletzt wiederhergestellten Elemente.
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager „DXF/DWG-Ausgabe“
*Kommentar:
