累進角度寸法のドキュメント レベルのドラフト設定を指定できます。 すべてのドキュメント タイプで利用できます。
このページを開くには:
図面を開いたまま、オプション(Options)
(標準ツールバー)をクリックし、ドキュメント プロパティ(Document Properties)を選択して、を選択します。
全体的な設計規格
全体的な設計規格
選択した設計規格ページの設定が継承されます。 |
ベース累進角度寸法規格
ベース累進角度寸法規格
ANSI
ISO
DIN
JIS
BSI
GOST
GB
引出線/寸法線スタイル
引出線スタイル
次を選択します: 任意のスタイルを選択します。 |
引出線幅
次を選択します: 太さを選択するか、ユーザー定義サイズを選択して太さを入力します。 |
補助線のスタイル
補助線のスタイル
選択: スタイル。 |
補助線幅 |
選択: 厚みを選択するか、ユーザー定義サイズ(Custom Size)を選択して厚みを入力します。 |
| 引出線/寸法線スタイルと同じ |
線スタイルの保持を選択 |
テキスト
フォント(Font)
クリックし、フォントを変更します。
水平 テキスト整列 |
左
中央
右
垂直 テキスト整列 |
上
中
下
小数位数
小数位数
寸法値に対する小数点以下の桁数を選択します。 |
公差の精度
公差値に対する小数点以下の桁数を選択します。 |
タイプ
矢印付累進寸法
矢印累進寸法として累進角度寸法を表示します。 |
補助線をセットの中心から延長
補助線を寸法セットの中心から引きます。 |
両方向に追加
すべての角度寸法が最も近い方向の基準点から実行されます。 寸法が、基準点から 180° よりも大きくなることはありません。 |
オプション
自動的にジョグを設定
このオプションを選択すると、累進角度寸法を作成した際、自動的にジョグが挿入されます。
| 公差 |
クリックして公差を設定します。
| 度/分または度/分/秒の値が 0 の場合に単位を除去 |
選択すると、たとえば、73º0'37" が 73º37" と表示されるなど、値が 0 のユニットを非表示にします。
レイヤー
| レイヤー |
レイヤーを選択します。 レイヤーは、図面プロパティ用に選択する前に図面で作成する必要があります。
これらのレイヤー設定を適用するには、図面ビュー ドキュメントで規格に従う(Per Standard)をレイヤー(Layer)(レイヤー ツールバー)で選択する必要があります。
