DXF/DWG 파일(*.dxf, *.dwg 파일)
DXF/DWG 파일을 불러오고 내보낼 수 있습니다.
대부분의 불러오기 작업 중 DXF/DWG 불러오기 마법사가 나타납니다. 파트 문서로 DXF/DWG 파일을 삽입할 수도 있습니다.
이제 AutoCAD® DXF 또는 DWG 파일에서 SOLIDWORKS 파트, 어셈블리, 도면 문서로 요소를 복사하고 붙여넣을 수 있습니다.
DXF/DWG 파일에 AutoCAD의 원조 비트맵 형식으로 저장된 비트맵은 불러오기에 지원되지 않습니다.
또한 클립보드를 사용하여 SOLIDWORKS 도면에서 요소 및 블럭을 복사한 다음 이를 DraftSight와 같은 2D 편집기에 붙여넣을 수도 있습니다.
DXF/DWG 트랜슬레이터는 구멍 테이블 불러오기/내보내기를 지원합니다.
불러오기
DXF/DWG 트랜슬레이터는 DXF/DWG 불러오기 마법사에서 지정한 옵션에 따라, Mechanical Desktop 파일을 포함한 모든 DXF 또는 DWG 파일을 SOLIDWORKS 파트나 도면 문서로 불러옵니다. 마법사를 사용하지 않고도 DXF 3D 파일을 불러오기도 합니다. 도면 문서에서, 도면 시트나 도면 시트 형식에 지오메트리를 불러올 수 있습니다. 용지 또는 모델에 있는 요소들을 불러옵니다.
불러온 요소가 SOLIDWORKS 블럭이 될 수 있습니다.
도면을 불러올 때는, 가장 많이 쓰이는 AutoCAD SHX나 트루타입 글꼴이 시스템에 설치되지 않았더라도 이런 글꼴이 지원됩니다.
200개 이상의 블럭을 가진 DXF, DWG 파일을 불러오면, 블럭 분해 옵션을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 블럭을 분해하면, 불러오기 속도가 빨라집니다.
DXF/DWG 트랜슬레이터가 불러오는 요소:
  • 프록시 요소로 알려진 표면 거칠기 표시 또는 GTOL 프레임과 같은 AutoCAD Mechanical 주석 및 DXF 또는 DWG 파일을 SOLIDWORKS 도면 문서로 불러올 때 자동으로 작성된 캠 및 스프링과 같은 개체. 트랜슬레이터에서는 이 불러온 항목을 해당 SOLIDWORKS 개체로 변환하거나 적절한 경우 원 지오메트리의 블럭으로 생성합니다.
  • 모든 해칭을 영역 해칭으로.
  • AutoCAD DWG 파일에 있는 XREF(외부 참조).
  • 시트 여러 개 가진 DWG 파일.
  • 파일을 새 파트의 2D 스케치 또는 3D 곡선으로.
  • 3D솔리드.
DWG 파일을 불러올 때 미리보기 대화 상자의 열기 창에서 해당 파일의 축소판 이미지를 볼 수 있습니다. 미리보기는 이제 SOLIDWORKS와 AutoCAD로 작성된 DWG 파일 모두에 대해 표시됩니다. AutoCAD에서는 파일을 마지막으로 저장할 때 비트맵 미리보기 옵션을 설정해야 합니다. 열기 대화 상자는 최근에 DWG 파일이 열렸을 때의 미리보기 확인란 상태를 기억합니다.
viewport에 속하지 않는 데이터는 도면 시트로 불러와집니다. 도면 시트를 활성화하면 도면 시트 데이터를 선택할 수 있습니다. 도면뷰를 활성 상태인 경우 도면 시트에서 데이터를 선택하려면 시트 초점을 고정해야 합니다.
DXF/DWG 트랜슬레이터는 DXF/DWG 파일을 불러올 때 발생하는 오류를 사용자에게 알려줍니다.
고유 형식의 DWG 파일 시트를 모두 SOLIDWORKS 도면 시트로 불러올 수 있습니다. 불러온 DWG 요소를 SOLIDWORKS 도면 문서에서 직접 보고 인쇄할 수 있는 편리함이 있습니다. 이렇게 불러온 시트의 보기, 화면 이동, 확대/축소, 인쇄 등이 지원됩니다. DXF/DWG 불러오기 마법사에서 DXF/DWG 형식 시트로 포함을(를) 선택합니다.
암호 보안된 AutoCAD 2004와 차기 버전에서 DXF, DWG 파일을 불러올 수 있습니다. SOLIDWORKS 트랜슬레이터가 암호 보안을 탐지해내어 암호 입력 상자를 표시합니다. 파일을 DXF/DWG 형식으로 다시 내보내면, 암호 보안 이 저장됩니다.
내보내기
DXF/DWG 트랜슬레이터는 도면 문서만을 .dxf 또는 .dwg 파일로 내보냅니다. 도면을 .dxf 또는 .dwg 파일로 내보낼 때 도면 시트의 배율이 새 파일에 사용됩니다. 레이어의 모든 요소(모서리선, 주석, 어셈블리 부품 등)는 지정된 레이어에 출력됩니다.
이제 SOLIDWORKS 해칭 패턴은 SOLIDWORKS 문서를 DWG 또는 DXF 파일로 저장할 때 AutoCAD의 해칭 패턴으로 변환됩니다. SOLIDWORKS 소프트웨어는 SOLIDWORKS 해칭 패턴을 고정 해칭 정의로 변환하고 원래 해칭의 레이어와 색상을 유지합니다. 또한 SOLIDWORKS는 매핑 파일을 사용하여 레이어를 매핑할 때도 해칭 내보내기를 지원합니다.
이제 SOLIDWORKS 도면 문서를 DXF/DWG 파일로 내보낼 때 레이어가 달리 정의되지 않은 항목만 매핑할 수 있는 옵션이 있습니다. 매핑 파일 지원을 통해 현재 AutoCAD 레이어에 지정될 수 있는 모든 요소 유형은 이제 SOLIDWORKS 도면 형식에서의 레이어를 지원합니다.
DXF/DWG 트랜슬레이터는 선 두께, 숨은 스케치, 자동 중심선 등을 지원합니다. 사용자 정의 선 유형을 내보내기 할 수 있습니다. 그러나, 불러오기를 할 때 AutoCAD 파일에서 선 유형이 인식되지 않습니다.
색을 레이어별, 블럭별로 DXF/DWG 파일로 내보낼 수 있습니다. 색은 불러오기/내보내기 시 모두 트루 칼러로 매핑됩니다.
판금 전개도. 모델을 전개하지 않고도 판금 파트 문서에서 직접 판금 전개도 파일인 .dxf 파일을 작성할 수 있습니다. 파일 이름 앞에 전개도라는 단어가 붙습니다.
  • 파일 > 다른 이름으로 저장을(를) 클릭하고 파일 형식(으)로 DXF (*.dxf)을(를) 선택합니다.
  • FeatureManager 디자인 트리에서 전개도를 오른쪽 클릭하고 DXF/DWG로 전개도 내보내기를 선택합니다.
또한 판금 요소를 내보낼 수 있습니다.
