Mechanical Desktop 파일
MDT 트랜슬레이터는 Mechanical Desktop®(MDT) 파일의 파트와 어셈블리 정보를 SOLIDWORKS 파트나 어셈블리 문서로 불러옵니다.
시스템에 MDT이 설치되어 있어야 하지만 MDT 트랜슬레이터를 사용하기 위해 프로그램을 실행할 필요는 없습니다. MDT 트랜슬레이터가 DXF/DWG 불러오기 마법사와 통합되었습니다.
MDT에서 대형 어셈블리를 불러올 때 가능한 SOLIDWORKS 옵션은 다음과 같습니다.
  • 파일을 SOLIDWORKS로 열기 이전에, Mechanical Desktop을 시작하고 MDT 응용 프로그램에서 MDT 파일을 엽니다.
  • MDT 임시 파일 경로를 공간이 충분한 드라이브로 지정하십시오(1GB 최소).
  • 파일 페이지 크기를 적절한 크기로 조절하십시오. 해상도가 낮은 시스템에 주로 해당됩니다.
MDT파일에는 파트, 어셈블리, 도면 파일의 조합을 포함 할 수 있습니다. MDT 트랜슬레이터는 MDT 파일의 내용에 따라 다른 변환 옵션을 나타냅니다. MDT 트랜슬레이터는 MDT 어셈블리의 구속 조건 불러오기를 지원합니다.
MDT 트랜슬레이터는 불러오기를 하는 동안 다음 항목을 지원합니다.
  • 데이터의 복잡도에 따라 크기가 130MB를 초과하는 MDT 대형 어셈블리 파일
  • 점과 점, 선과 선 메이트를 포함한 모든 메이트 유형.
  • MDT 복합 피처, 도구 바디로 일컬어짐.
  • MDT 나사 구멍(나사산 표시 주석).
  • MDT 설계 변수 테이블(Design Variable Tables - Global Variable Sheets).
  • MDT 작업 피처(Work Planes, Work Axes, Work Points).
  • MDT 패턴 피처, 분리 멀티 바디 작성.
AutoCAD를 사용해 온 경우에는 SOLIDWORKS가 파일을 AutoCAD 파일이 아닌 MDT 파일로 읽을 수 있도록 SOLIDWORKS에서 MDT 파일을 열기 전에 Mechanical Desktop을 엽니다.
.mdt 파일 불러오기
MDT 파일 여는 방법
  1. 열기 (표준 도구 모음) 또는 파일 > 열가을(를) 클릭합니다.
  2. 대화 상자에서, 파일 형식Dxf (*.dxf) 또는 Dwg (*.dwg) 파일로 지정하고 열기를 클릭합니다.
  3. DXF/DWG 불러오기 마법사에서 파일에서 MDT 데이터 불러오기(파트, 어셈블리, 도면으로 불러오기)을(를) 선택한 후 다음을(를) 클릭합니다.
    Mechanical Desktop을 설치하지 않았을 경우에는, MDT 데이터 불러오기 옵션을 사용할 수 없습니다.
  4. 문서 설정 화면에서 모델레이아웃 탭 옵션을 선택한 후 마침을(를) 클릭합니다.
