IFC 파일
SOLIDWORKS 파일을 건설 공급망에서 주로 사용되는 소프트웨어 응용 프로그램에서 사용하도록 Industry Foundation Classes .ifc 파일(IFC 2x3 또는 IFC 4.0)로 내보낼 수 있습니다. .ifc 파일을 SOLIDWORKS 소프트웨어로 불러와 구조 설계 소프트웨어에서 작성된 모델 정보를 포함시킬 수 있습니다.
SOLIDWORKS 파일에서 IFC 4.0 파일로 다음 속성을 매핑할 수 있습니다.
  • 형상 데이터
  • 재질 및 질량 속성
  • 테슬레이션 형상
  • 면과 바디 색상
다음 속성을 IFC 2x3 파일에 쓸 수 있습니다.
  • 재질
  • 질량 측정
  • 영역 측정
  • 볼륨 측정
.IFC 파일 내보내기
IFC 2x3 또는 IFC 4를 사용하여 SOLIDWORKS 상위 수준 어셈블리 또는 부품을 .ifc 파일로 내보낼 수 있습니다. IFC 메타데이터가 포함된 사용자 정의 속성이 있는 .ifc 파일을 다른 속성과 함께 내보낼 수 있습니다.
.ifc 형식으로 내보내기 전에 모델에 Defeature 도구를 적용하여 설계 세부 요소를 제거하고 모델 크기를 줄일 수 있습니다.
  1. 파일 > 다른 이름으로 저장를 클릭합니다.
  2. 다른 이름으로 저장 대화 상자에서 파일 유형으로 IFC 2x3 또는 IFC 4를 선택합니다.
  3. 옵션을(를) 클릭합니다.
  4. OmniClass™, Uniclass2015, 사용자 정의 속성, 재질 및 물성치, 단위를 선택하고 확인을 클릭합니다.
    OmniClass 또는 UniClass를 선택하기 전에 대화 상자에 나열된 클래스를 이해하는 것이 중요합니다. http://www.omniclass.org[http://www.cpic.org.uk/uniclass2/]를 참조하십시오.
  5. IFC 4로 내보내는 경우 다음 중 하나로 저장합니다.
    • BREP(B)
    • BREP 및 테슬레이션
    • 테슬레이션
  6. 파일 이름과 위치를 선택하고 추가 설명을 입력한 후 확인을 클릭합니다.
IFC 내보내기 옵션
SOLIDWORKS 상위 수준 어셈블리 또는 부품을 산업 기초 클래스 .ifc 파일로 내보낼 수 있습니다. 내보낼 때 모델 OmniClass™, Uniclass2015, 사용자 정의 속성, 재질 및 물성치, 단위를 지정할 수 있습니다.
.ifc 내보내기 옵션 대화 상자를 여는 방법
모델을 연 상태에서 파일 > 다른 이름으로 저장을(를) 클릭하고 IFC 2x3 또는 IFC 4.0을 선택한 후 옵션을(를) 클릭합니다.
출력 형식
OmniClass OmniClass Construction Classification System(건설 정보 분류 체계)를 지정합니다. 이 분류 체계는 건설 공급 망 또는 건설 업계에서 사용됩니다.
UniClass2015 CPI(Construction Project Information) 위원회를 통해 제공되는 UniClass2015 개발 릴리스 분류 테이블을 지정합니다. UniClass2015 테이블은 건설 생산 정보의 내용, 양식 및 준비에 대해 설명합니다.
계층 테이블을 확장하여 설계에 적합한 분류를 찾습니다. 예:
  • EF - 양식별 요소
    • EF_10 - 교량 및 구름다리
      EF_10_10 - 아치교
      EF_10_20 - 사장교
      EF_10_25 - 캔틸레버식 다리
사용자 정의 속성 내보낸 .ifc 파일의 사용자 정의 속성을 지정합니다.
재질 및 물성치 내보낸 .ifc 파일의 재질 및 물성치를 지정합니다.
단위 내보내기한 모델의 단위를 지정합니다.
IFC4 내보내기
IFC4 파일을 다음 중 하나로 저장
BREP(B) 바운더리 곡면의 측면에서 모델을 표현하여 면의 세트를 단일 형상 또는 개체로 처리할 수 있습니다.
BREP 및 테슬레이션 바운더리 곡면 및 테슬레이션으로 개체를 표현합니다.
테슬레이션 틈이나 겹치는 부분 없이 평면을 덮는 다각형의 반복 패턴의 형태로 모델을 표현합니다.
IFC 파일 불러오기
.ifc 파일을 SOLIDWORKS로 불러올 때 파일 형상을 불러오지만 SOLIDWORKS 모델에는 기본적으로 피처가 없습니다.
  1. 파일 > 열기를 클릭합니다.
  2. 파일 유형으로 IFC 2x3을 선택합니다.
  3. 일반 옵션을 설정하려면 옵션을 클릭하고 옵션을 설정한 후 확인을 클릭합니다.
  4. 파일을 선택하고 열기를 클릭합니다.
SOLIDWORKS 파일을 IFC 요소로 분류
SOLIDWORKS 파일을 .ifc 요소 분류가 있는 .ifc 파일로 저장할 수 있습니다.
SOLIDWORKS 파일을 .ifc 요소로 분류하는 방법
  1. SOLIDWORKS 파트나 어셈블리 파일을 엽니다.
  2. 파일 > 속성을 클릭합니다.
  3. 대화 상자의 사용자 정의 탭에서:
    1. 속성 이름에서 IFC를 선택합니다.
    2. 값/텍스트에서 적절한 분류를 선택합니다.
    3. 확인을 클릭합니다.
