ACIS 파일(*.sat)
ACIS™ 트랜슬레이터는 이제 바디, 면 색상, 곡선 및 실선 지오메트리 내보내기를 지원합니다.
면과 모서리선의 요소 속성 정보를 ACIS 파일로 내보낼 수 있으며 이 정보는 ACIS 파일에 포함됩니다. 면의 요소 속성 정보가 같은 ACIS 파일을 SOLIDWORKS로 불러올 때, 불러오기 옵션과 요소 속성 정보를 유지할 면을 선택 할 수 있습니다. 그러나, 모서리선을 불러올 경우에는 BREP 매핑 대화 상자에서 불러오기 옵션 확인란을 선택해야 모서리선에 대한 요소 속성 정보를 포함할 수 있습니다.
불러오기
ACIS 트랜슬레이터는 ACIS 파트나 어셈블리 파일을 SOLIDWORKS 파트나 어셈블리 문서로 불러옵니다. ACIS 파일을 불러올 때 파일에 길이 단위가 분명히 지정되지 않았을 경우, 대화 상자가 나타나 단위를 지정할 수 있게 해줍니다. ACIS 모델러의 옛날 버전으로 작성한 파일에는 길이 단위 정보가 포함되어 있지 않습니다. 불러오기 기본 모드는 곡면 붙이기입니다.
이제 SOLIDWORKS는 ACIS(.sat) 파일에 대해 바디 및 면과 관련된 일반 명칭 속성(정수, 위치, 실수, 문자열, 벡터 등) 내보내기/불러오기를 지원합니다. 이러한 속성은 FeatureManager 디자인 트리에 피처로 표시됩니다. 이들 속성의 값은 SOLIDWORKS API를 통해서만 액세스할 수 있습니다.
내보내기
ACIS 트랜슬레이터는 SOLIDWORKS 파트나 어셈블리 문서를 ACIS 파일로 내보내 줍니다. 파트를 내보낼 때, 면과 바디를 독립된 ACIS 파일로 내보낼 수 있습니다. 어셈블리 트리에서 파트나 하위 어셈블리를 선택하여 내보내는 옵션도 있습니다. 하위 어셈블리를 선택하면, 여기에 딸린 모든 부품이 자동으로 선택됩니다. ACIS 트랜슬레이터는 어셈블리 구조를 지원하지 않습니다.
ACIS 트랜슬레이터는 버전 R22까지의 SAT 버전을 모두 지원합니다.
ACIS 내보내기 옵션
ACIS 파일로 파트나 어셈블리 문서를 내보낼 때 옵션을 지정합니다.
모델을 ACIS 형식으로 내보내기:
  1. 모델 문서에서 파일 > 다른 이름으로 저장을 클릭합니다.
  2. 대화 상자에서, 파일 형식ACIS (*.sat)로 지정하고 옵션을 클릭합니다.
  3. 내보내기 옵션 대화 상자의 다음 옵션 중에서 선택합니다.
    옵션 설명
    솔리드/곡면 지오메트리
    3D 곡선 솔리드와 곡면 바디를 실선 요소로 내보냅니다. 3D 곡선(복합 곡선, 3D 실선, 불러온 곡선 등)도 모두 저장합니다.
    스케치 요소 내보내기 모든 2D와 3D 스케치를 3D 커브로 내보냅니다.
    버전 대상 시스템에서 지원하는 버전을 선택합니다.
    단위 기본 길이 단위를 선택합니다. 수신 시스템 측에서 작은 곡면을 더 작은 곡면으로 변환하고 치수를 크게 줄일 수 있으므로 미터(SOLIDWORKS 내부에서 사용)를 사용하는 것이 좋습니다.
    출력 좌표계 내보내기를 위해서 좌표계를 선택하거나, 변형 매트릭스를 하지 않으려면 -- 기본 --을 선택합니다.
  4. 확인을 클릭한 다음 저장을 클릭하여 문서를 내보냅니다.
