Pro/ENGINEER 및 Creo 파라미터 파일
Pro/E & Creo를 SOLIDWORKS로 변환은 PTC Creo 3.0 파일을 포함하여 Pro/ENGINEER® 및 Creo 파라미터 파일을 불러오고 내보냅니다.
Pro/E 및 Creo는 파일 이름에 ASCII 문자만 허용합니다. SOLIDWORKS 문서를 Pro/E 또는 Creo 파일로 저장하면, ASCII 문자가 아닌 문자는 밑줄(_)로 대치됩니다.
Pro/ENGINEER 및 Creo 파라미터 파일을 SOLIDWORKS로 불러오기
Pro/E 및 Creo를 SOLIDWORKS로 변환은 Pro/ENGINEER 파트나 Creo 파라미터 어셈블리 파일을 SOLIDWORKS 파트나 어셈블리 문서로 불러옵니다. Pro/E 또는 Creo 파트의 속성, 피처, 스케치 및 치수를 불러옵니다. 파일의 모든 피처가 지원되지는 않을 경우 솔리드 본체나 곡면 모델로 파일을 불러오도록 선택할 수 있습니다. Pro/E 및 Creo를 SOLIDWORKS로 변환은 이제 자유 커브, 실선 및 곡면 데이터 불러오기를 지원합니다.
어셈블리를 불러올 때 개별 부품을 불러올 방식을 제어할 수 있습니다. 하위 어셈블리도 지원됩니다.
어셈블리 구속조건을 불러오려면 Pro/E 및 Creo를 SOLIDWORKS로 변환 대화 상자에서 부품 라이브러리 불러오기을(를) 선택합니다. Pro/E 및 Creo 구속조건이 SOLIDWORKS 어셈블리 메이트로 변환됩니다. 모든 기본 메이트 유형 및 Pro/ENGINEER Point on Surface, Point on Edge, Edge on Surface 구속조건이 지원됩니다. Gear 메이트와 기본이 아닌 refplane, refpoints, refaxes와 같은 Pro/E 및 Creo 고급 수준 모션 구속조건은 지원되지 않습니다.
모델에 Pro/E 또는 Creo family table 인스턴스가 사용될 경우, 정확한 결과를 위해 XPR과 XAS 가속 인스턴스 파일이 있어야 합니다.
이제 Pro/E 또는 Creo 곡면-잘라내기 및 곡면-연장 피처를 SOLIDWORKS로 불러올 수 있습니다. 이러한 피처는 Pro/E 또는 Creo로부터 판독되고 SOLIDWORKS로 매핑됩니다.
버전 정보 - Pro/ENGINEER 17에서 Wildfire 5, Creo/Elements Pro 5.0 및 Creo 1.0에서 3.0까지 지원됩니다. 어셈블리 피처의 불러오기가 지원되지 않습니다.
SOLIDWORKS 문서를 Pro/ENGINEER 및 Creo 파라미터 파일로 내보내기
Pro/E 및 Creo를 SOLIDWORKS로 변환은 파트나 어셈블리 문서를 ProE/Creo 파트나 어셈블리 파일로 내보냅니다. SOLIDWORKS가 피처 데이터를 제외한 솔리드와 곡면만 내보냅니다.
버전 정보 - 내보내는 파일은 Pro/ENGINEER version 20 형식 파일로 저장됩니다.
