Sie können Verknüpfungseigenschaften für die Verwendung in SOLIDWORKS Motion und SOLIDWORKS Simulation Analysen zuweisen. Sie können die Eigenschaften hinzufügen, ohne SOLIDWORKS Motion oder SOLIDWORKS Simulation als Zusatzanwendung aktiviert zu haben.
Hinzufügen von Analyseeigenschaften zu Verknüpfungen:
- Wählen Sie eine Verknüpfung aus:
- Vorhandene Verknüpfungen: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung im FeatureManager und wählen Sie Feature bearbeiten
aus.
- Neue Verknüpfungen: Definieren Sie diese auf der Registerkarte Verknüpfungen im PropertyManager Verknüpfen.
- Wählen Sie im PropertyManager auf der Registerkarte Verknüpfungen unter Verknüpfungen eine Verknüpfung aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Analyse.
Option
Verknüpfungsposition
Setzt die Standardverknüpfungsposition, mit dem Punkt, den Sie auswählen, außer Kraft. Der Verknüpfungspositionspunkt bestimmt, wie sich Teile in Bezug zueinander bewegen. Bei der Verknüpfungsposition handelt es sich immer um einen Punkt. Wenn Sie für die Verknüpfungsposition ein anderes Element, wie z. B. eine Fläche, auswählen, befindet sich die Verknüpfungsposition in der Mitte des ausgewählten Elements.
Interferenz als Presspassung behandeln
Behandelt Verknüpfungen, die Interferenz forcieren, in SOLIDWORKS Simulation als Schrumpfpassung. |
Tragende Flächen
Sie können einer Verknüpfung zusätzliche Flächen zuweisen, um die lasttragenden Flächen zu definieren. (Nicht verfügbar für Verknüpfungen des Typs Symmetrisch, Breite, Bahn oder Kurvenglied.)
Beispiel: Tragende Flächen
Lasttragende Flächen/Kanten
Wählen Sie im Grafikbereich Flächen einer Komponente aus, die von der Verknüpfung referenziert wird. |
Bei Kontakt als verbunden behandeln
Wendet einen verbundenen Kontakt zwischen ausgewählten Flächen in SOLIDWORKS Simulation an, wenn diese sich berühren. |
Komponenten isolieren
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um nur die von der Verknüpfung referenzierten Komponenten anzuzeigen. Klicken Sie auf Isolieren beenden (Popup-Symbolleiste „Isolieren“), um zur ursprünglichen Anzeige zurückzukehren. |
Buchse
Sie können einer Verknüpfung Buchseneigenschaften zuweisen. Buchseneigenschaften machen eine Verknüpfung flexibel, da Feder- und Dämpfereigenschaften hinzukommen. Verknüpfungen mit Buchseneigenschaften können eine realistischere Verteilung von Kräften in SOLIDWORKS Motion Analysen bewirken. Siehe Buchsen.
Translatorisch
Isotrop
Wählen Sie diese Option aus, um gleichförmige translatorische Eigenschaften anzuwenden. Deaktivieren Sie diese Option, um unterschiedliche Eigenschaften für die einzelnen Richtungen festzulegen. Eine Buchsenbefestigung für einen Schwenkarm z.B. hat auf der Z-Achse andere Eigenschaften als auf der X- oder Y-Achse.
Steifigkeit
Geben Sie den Koeffizienten für die translatorische Steifigkeit ein.
Dämpfung
Geben Sie den Koeffizienten für die translatorische Dämpfung ein.
Kraft
Geben Sie die angewendete Vorlast ein.
Torsional
Isotrop
Wählen Sie diese Option aus, um gleichförmige Torsionseigenschaften anzuwenden. Deaktivieren Sie diese Option, um unterschiedliche Eigenschaften für die einzelnen Richtungen festzulegen. Eine Buchsenbefestigung für einen Schwenkarm z.B. hat auf der Z-Achse andere Eigenschaften als auf der X- oder Y-Achse.
Steifigkeit
Geben Sie den Koeffizienten für die Torsionssteifigkeit ein.
Dämpfung
Geben Sie den Koeffizienten für den Drehmomentdämpfer ein.
Drehmoment
