El PropertyManager Trazado de densidad de energía de deformación unitaria permite crear un trazado de la energía de deformación unitaria por unidad de volumen después de ejecutar un estudio de vibración armónico o aleatorio.
Visualizar
Unidades
Seleccione una unidad para el componente de densidad de energía de deformación unitaria.
Opciones avanzadas
Mostrar valor espectral de potencia de la tensión
Disponible sólo para estudios de vibración armónicos y aleatorios. Si esta opción está seleccionada, el valor espectral de potencia de la tensión de la densidad de energía de deformación unitaria se muestra en un paso de solución concreto. De lo contrario, se muestra la raíz cuadrada media de la densidad de energía de deformación unitaria. |
Valores en los elementos
Genera trazados de deformaciones unitarias elementales (un valor/color para cada elemento).
Paso del trazado
Está disponible para estudios de vibración aleatorios si la opción Mostrar valor espectral de potencia de la tensión está seleccionada.
Trazado para un sólo paso
Muestra la frecuencia que se corresponde con el paso de trazado seleccionado.
Paso de trazado
Establece el número de paso en que se trazará el resultado seleccionado.
Límites de trazado para todos los pasos
Máxima
Muestra los valores algebraicos máximos (trazado de envolvente) a través de todos los pasos de la solución.
Mínimo
Muestra los valores algebraicos mínimos (trazado de envolvente) a través de todos los pasos de la solución.
Deformada
Si la opción está seleccionada, se trazará el componente de densidad de energía de deformación unitaria sobre la deformada del modelo.
Automático
Muestra el Factor de escala
predeterminado que el programa utiliza para ajustar la escala de la deformación más grande al 10% de la cota más grande de la caja más pequeña que rodea al modelo. |
Escala real
Muestra la deformada real del modelo (el Factor de escala es 1:0).
Definido por el usuario
Permite introducir su propio Factor de escala
. En la mayoría de los casos, un factor de escala mayor ayuda a apreciar la deformación. |
Propiedad
Incluir texto de título
Si la opción está seleccionada, escriba un título personalizado para el trazado.
Asociar el trazado con orientación de vista etiquetada
Le permite asociar una orientación de vista predefinida con el trazado activo.
Asociar con vista actual
Le permite asociar la vista actual con el trazado activo. |
