Nivel de refinamiento de malla |
Establece el nivel de refinamiento de malla: dos o tres. |
Factor de reducción de tamaño de elemento entre niveles |
Establece el factor de reducción de malla en los niveles de refinamiento de malla. Consulte el tamaño de malla calculado para cada nivel de refinamiento en la tabla Detalles de refinamiento de malla. Puede introducir el valor del tamaño de la malla para cada nivel de refinamiento. Para la entidad geométrica seleccionada, borre la casilla de verificación en Incluir e introduzca el tamaño del elemento deseado en los niveles de refinamiento de malla. |
Cociente de crecimiento del tamaño del elemento |
Establece el cociente de crecimiento del tamaño del elemento entre las capas de malla sucesivas. Considerando que el tamaño del elemento de malla utilizado para generar el mallado de una arista es "e", y "r" es el cociente de crecimiento del tamaño del elemento, el tamaño promedio del elemento en las capas que radian desde la arista será: e, e*r, e*r2, e*r3, ...., e*rn. |
Detalles de refinamiento de malla |
Muestra las aristas en las que se aplica el refinamiento de malla local para detectar las singularidades de tensión locales cuando se ejecuta el diagnóstico de singularidad de tensión. Seleccione una arista para destacarla en el modelo.
Se muestra el tamaño de malla actual y los tamaños sucesivos en los niveles de refinamiento de malla. Para un diagnóstico de singularidad de tensión, solo pueden considerarse las aristas ubicadas en ángulos vivos de sólidos. |
Restaurar el estudio con la configuración de malla original |
Al ejecutar la detección de la singularidad de tensión, el programa retiene el tamaño del elemento de malla original como el valor de malla actual. |
Sobrescribir la malla existente y los resultados con la configuración de nivel final |
Al ejecutar la detección de la singularidad de tensión, el tamaño de malla del último nivel de refinamiento de malla pasa a ser el tamaño de malla actual. Los trazados del diagnóstico de singularidad de tensión se basan en la configuración del nivel de malla final.
El último nivel de refinamiento se guarda en una definición de control de malla del gestor de estudio en Malla.
Ejecutar diagnóstico de singularidad de tensión |
Después del diagnóstico de zonas activas de tensión, puede ejecutar un diagnóstico de singularidad de tensión. El programa detecta las aristas geométricas de su modelo en las que se detectan las zonas activas de tensión y aplica refinamientos de malla local sucesivos para identificar las singularidades de tensión. Puede volver a ejecutar un diagnóstico de singularidad de tensión refinando la malla local en las aristas principales estableciendo nuevos niveles de refinamiento de malla. |
