SOLIDWORKS PDM 在两个版本中提供 SOLIDWORKS® PDM。 SOLIDWORKS PDM Standard 包括 SOLIDWORKS Professional 和 SOLIDWORKS Premium,而且对于非 SOLIDWORKS 用户,可以单独购买许可证。 为少量用户提供标准数据管理功能。 SOLIDWORKS PDM Professional 是少量和大量用户的全功能数据管理解决方案,可作为单独采购的产品提供。 内容 在 SOLIDWORKS PDM Web2 中更改默认许可证类型 条件通知 在 SOLIDWORKS PDM Professional 中,您可以为过渡定义条件通知。 搜索卡中的默认搜索变量 您可以将登录的用户名定义为搜索卡上的默认值。 工程图中新图纸的默认值生成 当您将新图纸添加到检出的 SOLIDWORKS 工程图文件时,SOLIDWORKS PDM 将为新添加的图纸生成默认值并更新工程图数据卡中的值。 在 SOLIDWORKS PDM 任务窗格中显示历史记录 编辑历史记录备注 仅当您具有管理权限可更新历史记录备注时,您才能编辑自己的历史记录备注。 文件快捷菜单 用户的文件快捷菜单出现在使用位置、包含和材料明细表选项卡中。 通过数据卡编辑获取自动更新 图形设备接口增强功能 SOLIDWORKS PDM 的工作稳定性更高。 Web API 服务器的集成安装 EXALEAD® OnePart 用户可以在安装 SOLIDWORKS PDM Professional 服务器的过程中安装和配置 Web API 服务器。 混合身份验证支持 库管理员可以设置选项以允许用户作为 Microsoft Windows 用户和 SOLIDWORKS PDM 用户登录。 以前,管理员必须针对所有库用户选择单一登录类型。 使用序列号命名文件 SOLIDWORKS PDM 插件选项让您可使用序列号来命名新的内部或虚拟零部件或焊件零件。 打开不带参考文件的父文件 在打开父级非 CAD 文件时,您可以选择打开用户定义或大型的参考树的最新版本。 打开多个 SOLIDWORKS 文件 您可以在运行或不运行 SOLIDWORKS 的情况下,同时打开多个非缓存文件。 性能改进 - SOLIDWORKS PDM 在包含和使用位置选项卡中加载大型装配体和复杂参考结构时,SOLIDWORKS PDM 提供了改进的加载性能。 Web2 中的响应重新设计 SOLIDWORKS PDM Web2 经过重新设计,使得网站能够对各种设备大小及浏览器窗口大小做出响应。 用户界面改进了各种控件并增强了对触控设备的支持。 更改状态时选择参考工程图节点 更改文件状态时,您也可以选择与文件关联的参考工程图节点。 SOLIDWORKS Inspection 集成 SOLIDWORKS Inspection 与 SOLIDWORKS PDM 集成。 集成涵盖 SOLIDWORKS 和 SOLIDWORKS Inspection Standalone 应用程序的 SOLIDWORKS Inspection 插件。 SOLIDWORKS PDM 支持设计库 设计库任务窗格列出了已添加到 SOLIDWORKS PDM 库的文件。 焊件切割清单配置支持 SOLIDWORKS PDM 提取并显示所有配置的焊件切割清单属性。 以前,您只能查看活动配置的切割清单属性。 在转换任务中支持 DXF/DWG 文件格式 SOLIDWORKS PDM Professional 中的转换任务将钣金平板型式转换为 DXF/DWG 文件格式。 eDrawings 功能支持 通过参考上传并检入文件结构以及下载 SOLIDWORKS PDM Web2 客户端提供了更简单更快捷的方法来通过参考上传和下载文件和文件夹。 用户备注 SOLIDWORKS PDM 让您可以在执行检入或更改状态操作时更精细地控制必需备注。
