- 痕迹增强功能
您可以在选择痕迹中选择多个配合并在指针处以半透明状态显示痕迹。
- 自定义任务窗格选项卡
您可以重新排序、显示或隐藏任务窗格中的选项卡。 您还可以指定当您打开任务窗格时要打开的默认选项卡。
- 缩小文档的改进预览
您可以将鼠标悬停在缩小文档的标题栏上以查看其名称、缩略图和路径。
- 键盘可访问性
您可以使用键盘来在图形区域中访问快捷方式栏、快捷菜单以及上下文工具栏中的工具。
- 协作标注
您可以使用草图工具创建、查看、编辑和删除零件和装配体的标注。 您可以将标注导出为 .pdf、.bmp、.jpg、.png 和 .tif 文件,以便进行协作。
- 测量工具
测量工具可在用于零件、装配体和工程图文件的所有 SOLIDWORKS 工具中使用。 您甚至可以在有其他工具运行时使用该工具。
- SOLIDWORKS 中的 Microsoft Surface Dial
SOLIDWORKS 软件支持 Microsoft® Surface Dial。 Surface Dial 让您能够查看模型属性以及缩放、平移或旋转模型。
- 打开对话框
在打开对话框中,如果您选择具有相同类型的一个或多个文件并单击选项,系统选项对话框将显示选定文件类型的选项。
- 在快速查看模式下打开零件配置
当您在快速查看模式下打开零件时,您可以指定要打开的配置。 您也可以在 eDrawings® 中执行此操作。
- 最近文档改进
SOLIDWORKS 软件可以保存更多最近文档并且它们现在更易于管理。
- 退回控制棒拖动交互
触摸模式下的手柄更易于与冻结控制棒和退回控制棒进行交互。
- 状态反馈
如果处理时间过长,当 Microsoft® Windows® 检测到 SOLIDWORKS 软件已经停止响应时,将出现一个 SOLIDWORKS 对话框。 您可以等待命令完成(推荐)或关闭 SOLIDWORKS 软件。
- 触摸模式
当您使用触摸手势时,您可以以更为直接的方式处理您的内容。
