零件和特征 内容 边界框 使用边界框时的性能已得到改进。 当您压缩或隐藏边界框特征时,将不会对其进行重建。 装饰螺纹线的改进 当顺流特征中有子参考时,多个有关如何创建、更新和显示装饰螺纹线的问题已经解决。 创建部分倒角和圆角 您可以沿模型边线创建指定长度的部分倒角和圆角。 从曲面删除孔 您可以使用删除孔工具更轻松地从曲面实体删除孔。 FeatureWorks 在工程图视图中保留参考 在已导入零件的 SOLIDWORKS 工程图中,当您更改已导入零件且已启用 FeatureWorks® 时,将保留参考。 插入具有特定配置的零件 插入零件 工具让您能够插入零件的特定配置。 此工作流程与将零部件插入到装配体中时相同。 网格化 BREP 实体 为异型孔向导孔指定公差 您可以在创建异型孔向导特征时设置公差和精度值。 设计库中的块的缩略图预览 当您打开设计库时,块将显示为缩略图图像。 以前,所有块都具有相同的图标。 仅当您将鼠标悬停在图标上时才会出现预览。 对多实体零件使用干涉检查 您可以在多实体零件中的各实体之间使用干涉检查。 这在检查焊件是否已正确剪裁且在使用 Simulation 工具之前尤其有用。
