创建部分倒角和圆角 您可以沿模型边线创建指定长度的部分倒角和圆角。 圆角 PropertyManager 和倒角 PropertyManager 的手动选项卡包含一个组框,您可以在其中指定部分边线参数。 当您在要圆角化的项目或要倒角化的项目中选择边线时,展开部分边线参数以定义部分特征的开始和结束位置。 此增强功能仅可用于固定尺寸圆角和等距面倒角。 要创建部分倒角: 打开 system_dir:\Users\Public\Public Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2019\samples\whatsnew\parts\chamfer.sldprt。 单击倒角 (“特征”工具栏),或插入 > 特征 > 倒角。 右键单击显示的边线,然后单击选择相切。 在 PropertyManager 中: 在倒角类型下,单击偏移面 。 选择完全预览。 选择部分边线参数。 在开始条件中,选择距离偏移。 将与起点的偏移距离设置为 20mm。 在终止条件中,选择距离偏移。 如图所示,近似地拖动控标。 单击 。 父主题零件和特征 边界框 装饰螺纹线的改进 从曲面删除孔 FeatureWorks 在工程图视图中保留参考 插入具有特定配置的零件 网格化 BREP 实体 为异型孔向导孔指定公差 设计库中的块的缩略图预览 对多实体零件使用干涉检查
